怎么增大无线路由器的信号功率(路由器的发射功率怎么调)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么增大无线路由器的信号功率路由器的发射功率怎么调怎么能加大无线路由器的发射功率一、怎么增大无线路由器的信号功率礼仪:《称呼的禁忌》 教你计算社保、个税 何工 要增加无线路由器的信号传输距离, ...
一、怎么增大无线路由器的信号功率
礼仪:《称呼的禁忌》 教你计算社保、个税 何工 要增加无线路由器的信号传输距离,首先要无线路由器的发射功率要合格,即要达到标准的100毫瓦。
另外,由于无线路由器发射功率规定在100毫瓦,所以收到其他维修同行的一台无线路由器的信号传输距离是有限的,这时可以使用2台或多台无线路由器同时工作,各台无线路由器相距一定的距离,只要其中收到其他维修同行的一台路由器接上网线,其它的接上电源即可,形成信号大面积覆盖,各大餐厅、机场、校园就是采取这种模式。
另外,无线路由器的信号有光的特性,它是直线传输的,如果是可视距离,则传输距离会很远,如果之间有障碍物,尤其是金属的障碍物,对信号的衰减利害。
有时候,人们会以信号能穿多少堵墙或多少层楼板,来评价信号的强弱。
还有,无线路由器发射功率规定在100毫瓦,但生产的时候,不可能每台路由器刚好在100毫瓦,总是有些比100毫瓦大一点,有些就小一点,也就是有正负误差,如果你买到的路由器的发射功率是正误差的,那么它的传输距离就会比一般路由器要远。
如果信号收发两地不是在同一栋楼,那么用室外天线,或者把无线路由器放在窗口或屋外,可以有效增加信号传输距离。
也可以把无线路由器设置成无线网卡用,也是有效增加信号传输距离的有效方法。
所以,一般来说,收到其他维修同行的一台无线路由器信号的传输距离是从十几米到几十米,两台一起用,距离翻倍。
二、路由器的发射功率怎么调
1.在浏览器上输入192.168.1.1 进入点击高级设置,输入用户名admin及密码admin,登陆无线路由器后台管理页面。
2.进入“无线网络”,选择“高级设置”,在其“发射功率”栏里填入适当的发射功率值。
3.填写好发射功率,点击“系统管理”进行系统重启。
4.重启成功之后,无线路由器将按您刚才填入的发射功率进行工作。
如果您正在使用JCG JHR-N916R无线路由器,那么可以马上去试一试路由器功率调节功能。
如果您使用的是其它无线产品,那么赶紧查看一下有没有功率调节功能,调节适当发射功率,避免辐射,安全使用无线网络。
三、怎么能加大无线路由器的发射功率
首先,
第一步。
你必须连接上自己的无线路由器(以win8为例,win7操作方法相似)。
打开网络连接,查看并找到自己无线路由器。
确认无误后点击连接此网络,效果如图所示
第二步
在路由器机身上找到无线路由器的IP地址,打开任意一款浏览器,在地址中栏输入路由器的地址(一般,无线路由器的IP地址为:192.168.1.1)。
点击Enter键。
浏览器会提示输入路由器管理账号和管理密码并点击确认。
路由器默认情况下密码账号为admin
第三步
进入管理界面后,
找到“无线设置”并点击进入。
找到“基本设置”点击进入。
进入参数界面
找到“频段带宽”,设置为最高的频段
点击保存
此处需要注意的是不同厂家的路由器管理界面也许有所不同,请根据具体情况具体操作。
第四步
退回到管理界面
找到“无线设置”并点击进入。
找到“无线高级设置”并点击进入。
进入参数界面
找到“传输功率”并将它设置成100%(最大功率)
点击保存
请根据具体情况具体操作。
第五步
当以上所有参数设置完成后,返回路由器管理界面
找到"系统管理",并点击进入。
找到"重启路由器",并点击进入。
确认"重启路由器",并点击进入。
请根据具体情况具体操作。
第六步
确认路由器重启成功后,
连接无线网络,检查信号强度。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.182349 second(s), 17 queries .
