| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把路由器改成拨号上网了怎么设置路由器的拨号服务器如何设置 一、把路由器改成拨号上网了怎么设置 路由器设置宽带拨号的方法: 1.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 2.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 3.进入高级设置中的WAN口设置 宽带拨号请选择PPPOE模式。 输入或更改上网账号或口令即可设置或更改宽带账号密码。 连接方式选择自动连接即可设置自动拨号。 二、路由器的拨号服务器如何设置 路由器的拨号服务器如何设置 对于一个大型企业或学校来说,为了更好的管理网络,主要是防止有人非法接入网络,配置收到其他维修同行的一台拨号服务器是必须做的事情,这样所有上网的用户,必须用所分配帐号密码拨号才能上网,下面我们以磊科路由器为例,给大家介绍拨号服务器如何设置。 登录上磊科路由器,在左侧导航栏中选择PPPoE Server,这里主要是设置PPPoE服务端的一些参数,打开后我们可以看到下图所示界面: 1、PPPoEServer状态:是否启用PPPoE拨号服务端功能,默认为启用状态,如果关闭了此功能,客户机将无法通过PPPoE拨号连接到路由器; 2、只允许使用PPPoE接入:激活之后将只有通过PPPoE拨号的用户才能访问到路由器上网; 3、PPPoE服务器名字:拨号服务器的名称,这个你可以自己随意取个,当然最好是以公司或学校来命名,这样一看就清楚明了; 4、PPPoE服务器的地址:即PPPoE拨号用户的网关地址; 5、PPPoE服务器的.子网掩码:即PPPoE服务器的掩码; 6、空闲检测时间:在达到设定的时间之后,若客户机与服务器之间还没有数据通信,则开始检测客户端是否掉线,默认值为3秒; 7、多少个检测请求未应答则断开连接:在设定的请求个数之后,客户机若无数据通信应答,则断开其连接,默认值为3个; 8、认证方式:对于不同应用环境,可以采取不同的认证方式类型,对于一般的电脑,都是采用的PAP不加密模式,如果是采用下级路由进行拨号,就需要勾选上后面几项。 这到里磊科路由器的拨号服务器就设置完成了,最后点击提交设置然后再点击右上角的保存设置以保存更改,现在只有通过拨号才能上网了。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.174617 second(s), 17 queries .
