如何用路由器屏蔽网站(LINK路由器怎样屏蔽一个网站)
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器屏蔽网站LINK路由器怎样屏蔽一个网站如何使用路由器屏蔽网页浏览一、如何用路由器屏蔽网站路由器设置里面:1、DHCP的IP段减少,可行行不强,2、限制IP 允许固定mac地址,3、物理破坏两个口: ...
一、如何用路由器屏蔽网站
路由器设置里面:1、DHCP的IP段减少,可行行不强,2、限制IP 允许固定mac地址,3、物理破坏两个口:)
例如:
xunlei - TCP 3077 阻止
xunlei - TCP 3076 阻止
xunlei - TCP 3078 阻止
bt - TCP 6881-6889 阻止
bt - TCP 6969 阻止
xuelei - UDP 3076-3078 阻止
bt - UDP 6881-6889 阻止
bt - UDP 6969 阻止
xuelei - TCP 5200 阻止
xuelei - TCP 6200 阻止
pp - TCP 5354 阻止
pp - UDP 5354 阻止
bt - TCP 1024-1299 阻止
二、LINK路由器怎样屏蔽一个网站
1、登录到TP-Link无线路由器管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1,在弹出的对话框中输入用户名和密码,默认均是admin。
2、点击“安全设置”---->“防火墙设置”---->在右侧弹出的界面中勾选“开启防火墙(防火墙的总开关)”和“开启域名过滤”---->“保存”。
3、在TP-Link无线路由器的管理界面点击“安全设置”---->“域名过滤”---->在右侧弹出的界面中点击“添加新条目”。
三、如何使用路由器屏蔽网页浏览
方法一、使用网页屏蔽软件来禁止打开某些网站、禁止电脑访问某些网站。
这种情况下一般是通过专业的网络管理软件、上网控制软件来实现。
通常情况下,这些网络管理软件都带有某种网页白名单和黑名单功能,通过将一些网站加入网页黑名单就可以完全屏蔽网站访问的目的。
方法二、通过路由器屏蔽网站访问、禁止打开某些网站以及禁止访问特定网站。
目前,市面上主流的企业服务器都提供了网址过滤功能,可以轻松禁止打开指定网站或某些网站。
不过,不同路由器的屏蔽网站的方法有一些不同,大致通过以下两种方式来实现的,一种是通过在路由器里面添加禁止访问的网站的方式来实现的;另外一种方法是通过在路由器里面添加禁止访问的网站服务器IP地址的方式来禁止的。
具体设置如下:
1、首先,在路由器添加禁止访问的网站,具体方法如下:
2、路由器添加禁止访问的网站;
3、路由器添加禁止的外网IP地址;
不过,使用路由器屏蔽网站相对比较麻烦,可以使用路由器mac过滤功能过滤掉需要屏蔽的网站IP地址即可,如何获取网站的IP地址呢?只需要在开始运行里输入:ping:www.baidu.com 即可知道,如下图:
4、路由器禁止打开网站、限制屏蔽网站的功能
使用路由器屏蔽网站首先您的网络是在局域网中,并且拥有路由器管理权限才可以,同时,路由器也不宜添加过多的屏蔽网站,否则容易导致路由器性能下降,影响路由器数据包转发功能。
通过网页屏蔽软件和路由器、防火墙等网络设备都可以实现过滤网址的功能,从而达到控制局域网电脑上网行为的目的。
只不过相对于路由器来说,通过专业的网络管理软件由于已经集成了大量的与工作无关的黑名单网址(比如在线游戏、网购、在线视频等),从而可以省却添加大量网址的麻烦,同时网管软件通常还提供了关键词过滤、某一类网址过滤的功能,从而可以极大地降低了网管员的工作量,适合对某一行业或大量网址的过滤功能。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.594294 second(s), 17 queries .
