| 格力空调电路维修及案例分析 制冷/制热效果差:对策 l 房间面积与机器大小不匹配 l 房间保温性能差,漏热严重 l 用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理 l 这几种状况在售后最常见,如大房间装小机器,效果肯 l 定不好。 l 遥控器设定习惯也有一定原因,首先要了解客户平时是 l 怎么用的,有些客户喜欢开低风挡,效果肯定差,因为在某 l 些工况下,内机因为会防高温,防冷风保护,对低风挡进行 l 限制压缩机频率上升。 频繁停机、电流一直较大变化范围小 l 房间负荷与机型能力不匹配,房间负荷过大,可能造成机器一直在高频运转,电流一直较大变化范围小; l 房间负荷与机型能力不匹配,如房间负荷过小,可能造成能力过剩、频繁停机; l 电压异常→请改善供电条件,使用稳压电源; l 冷凝器散热不佳、通风不良→请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物; l 制冷剂过量; l 室外温度太高。 噪音大 l 电磁声(外界形容为飞机升降的声音); l 外机碰响或者压缩机不连续的“嗡嗡”声; l 低频振动碰撞的声音; l 外机传入内机的声音(制冷和制热都存在); l 内机风声、电机噪声、扫风叶片声音、热胀冷缩的声音; l 内机液流声。 电磁声(类似飞机升降的声音) l 特点: l 目前投诉较多的主要是压缩机高频工作或者升降频时,外机发出 l 的声音,严重的类似于飞机起落的试验。该声音很好判断,但也 l 比较难处理。 l 处理方案: l 从压缩机运行的频率上优化。由于如果房间温度设定16℃,那么 l 外机基本上P2运行,这样会导致噪声偏高。处理的时候,结合用 l 户的具体使用环境,如果用户房间保温、西晒等各个方面都较 l 好,就通过调整程序把外机的最高运行频率限制在P1频率;如果 l 客户要求严格,可以把最高频率限 制在P1-10Hz。对于制热工 l 况,限制频率需要结合外界温度,在5℃以下甚至零下时,由负荷 l 低,可以跑高频。 l 声音案例:压缩机电磁声1.MP3,升频声音,压缩机声音大1.wav 外机碰响或者压缩机不连续的“嗡嗡”声 l 特点: l 压缩机运行声音偏大,且声音不连续。 l 处理方案: l 看压缩机螺栓是否倾斜,导致压缩机同其他部位碰响。 l 声音案例:啪打声(碰响)2.mp3,管路及钣金件共振嗡嗡声2.mp3 低频振动碰撞的声音 l 特点: l 明显的撞击的声音。 l 处理方案: l 把间隙小碰撞的部位进行调节,保证运行的时 l 候不发生碰撞。 l 声音案例:低频嗡嗡声933 3.mp3 外机传入内机的声音 l 特点: l 空调运行的时候,特别是低风档,能明显的 l 听到类似制冷剂脉动的声音(制冷和制热都 l 存在)。 l 处理方案: l 在大阀门连接管处增加消音器。 1 ... 234567891011 / 11 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.189367 second(s), 16 queries .
