格力空调电路维修及案例分析
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 1259| 评论: 0
摘要: 格力空调电路维修及案例分析新分体(R22)控制器结构 谦者、新分体(R410a)控制器结构 2P、3P控制器结构 2P、3P控制器结构 幻灯片6外机控制器电路组成及作用 l 强电滤波电路:位于外机控制板前端,由保险 ...
    格力空调电路维修及案例分析
外机问题,此类现象描述不正确,需要纠正细化到点,
有故障代码的必须填写!
漏电
l 空调是Ⅰ类器具
l Ⅰ类器具:
l    其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全
l 防护措施的器具。其防护措施是将易触及的导电部件连接
l 到设施固定布线中的接地保护导体商,以使得万一基本绝
l 缘失效,易触及的导电部件不会带电。
l    注:此防护措施包括电源线中的保护性导线。
l 基本绝缘:
l    施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘。
漏电
l 空调插上电源未开机就漏电
l    电源接线错误;电线端子脱落碰壳;空调内部接线端
l   子绝缘击穿;电源火零线反接同时电器元件绝缘下降漏
l   电。
l 插上电源不漏电但开机后漏电
l   空调内部某电器元件漏电、环境过于潮湿导致系统绝缘
l   强度减弱、没有电源地线或地线没接好(变频特有)。
l 空调运行后时而漏电时而不漏电
l   电器元件绝缘强度下降,处于临界状态。
漏电
流过人体的电流
人的感觉和反应
1毫安
开始有麻感
<10mA
有麻感,但可以摆脱
<30mA
剧痛感 、神经麻痹、
呼吸困难、生命危险
>50mA
短时间窒息、心跳停止
女人比男人更容易触电??
跳闸
l 泄漏电流保护
l      检测是否为电控零部件与地短路、绝缘是否良好或者周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足;
l       如不是,则进一步检查是否为漏电开关规格不当、老化失效造成。
l 过流保护
l       检测是否发生短路产生过流。造成空调短路过流的主要原因有电器元件内部短路(90%)、电器元件绝缘破坏短路、内部电路接线错误等。
l       如不是,则进一步检查是否为空气开关规格不当、老化失效造成。
H6室内风机堵转
      室内风机是一种典型的带反馈控制的部件。
堵转问题,在定频和变频空调器上均有发生,
鉴于目前售后对此问题的分析判断存在一定难
度,在此一并讲解。
室内风机堵转的原因
    开风机时,连续1分钟检测到电机转速过
低,则电机堵转保护。
室内风机堵转的判断
l 电机安装是否正确,端子是否接插不牢固;
l 风口被堵导致风速过慢;
l 风叶卡死;
l 电机胶圈内滑动轴承是否偏心→固定好胶圈重新调心;
l 风机电容损坏;
l 主板是否输出给电机正常电压信号以及反馈信号;
l 电机本体是否卡死、坏(异味、绕组开路或短路等均为不正常,测绕组阻值时,注意区分电机壳体温度是否很高而导致的热保护器动作)。
l 注:
l     测试PG电机时,可不带驱动板,接上风机电容后直接
l 给电机的电源端通入交流电源测试是否能正常运转。
  12345678910... 11 / 11 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.176783 second(s), 17 queries .
