格力空调电路维修及案例分析
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 1261| 评论: 0
摘要: 格力空调电路维修及案例分析新分体(R22)控制器结构 谦者、新分体(R410a)控制器结构 2P、3P控制器结构 2P、3P控制器结构 幻灯片6外机控制器电路组成及作用 l 强电滤波电路:位于外机控制板前端,由保险 ...
    格力空调电路维修及案例分析
模块保护的可能原因
      模块保护可能为外部环境、内部因素造成,
而内部因素又可能是主板、压缩机或管路系统。
一般来说以下几种可能较为常见:
l 压缩机线反接;
l 外机控制器故障;
l 外机控制器驱动信号受到干扰;
l 压缩机故障,如存在杂质、卡缸、缺油、三端引线开路等;
l 系统管路堵塞;
l 高负荷下正常保护。
模块保护的判断处理
    首先排查用户电源电压是否过低、压缩机接
线是否错误;
    然后观察外机冷凝器是否脏堵以及是否存在
冷媒泄漏或者过多的可能;
    最后排查系统、压缩机的问题。
    具体判断流程如下:
模块保护的判断处理
  IPM保护现象一
 拔掉电源插头3分钟后重新上电,马上出现H5时:如果不是压缩机接线是否有误或者松脱,则更换外机板。更换外机板后如果仍然立刻出现H5,则请更换压缩机。
  IPM保护现象二
 运行一段时间后才出现H5保护:如果运行环境恶劣(如冷凝器脏堵等),则属于正常保护;不恶劣,则需要进一步检查压缩机线是否反接,模块螺钉是否打紧,是否存在压缩机故障或系统堵塞故障,如果以上故障均不存在,则更换外机控制器。
注:①:H5模块保护室内不一定立即显示代码,此种情况下如果多次重
新重启均未恢复正常,可以连续按灯光键(有些机型按睡眠键)6下调
出,但均有室外指示灯闪烁表示;
    ②:运行环境包括电源电压过低、周围环境过热或者冷凝器脏堵等。
模块保护案例分析
   经调查,该保护出现在下午3点左右,出现一会后就
恢复正常,运行约十几分钟又出现保护。检查室外机平
放在楼顶,周围无防护措施,外观正常,初步确定为该
位置在下午3点左右最热时受强烈阳光照射,散热不良,
造成模块过热保护。后更换安装位置,放置于房屋侧面
后恢复正常。
上电后(内机)无反应
类似:死机、不工作、开不了机、功能乱、无显
示或显示不全、自动开关机、时好时坏等
l 逐一检测电源、插头、变压器、显示板连线、遥控器等,根据具体故障表现为对症下药;
l 如果更换显示接收板或遥控器后故障依旧存在,则直接更换内机板。
注:根据售后反馈复核情况,很多“上电无反应”的均为室
  12345678910... 11 / 11 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.186828 second(s), 17 queries .
