| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址怎么改重置路由器如何设置如何在电脑上更改路由器ip地址 一、路由器ip地址怎么改 路由器ip地址的修改方法: 品牌型号:华硕 系统版本:UX30K723A 软件版本:TP-Link型号的路由器 1、首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin。 2、登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。 3、然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。 4、然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。 二、重置路由器如何设置 有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的。 接下来我教你重置路由器如何设置,希望对你有帮助。 重置路由器如何设置 篇1 第一步:设备连接 D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。 还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。 PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。 第二步:IP地址设置 必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。 不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。 第三步:Windows XP电脑ip地址设置 步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。 步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。 步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。 步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。 第三步:Windows 7电脑ip地址设置 步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。 步骤2、点击“更改适配器设置”。 步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。 步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。 步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。 第三步:Windows 8电脑ip地址设置 步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。 步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。 步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。 第四步:上网帐号及其它参数设置 步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。 步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。 步骤3、点击左侧的.“设置向导”。 步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。 步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。 步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。 步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。 步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。 步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。 步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。 重置路由器如何设置 篇2 首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2; 在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车; 输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。 1、设置拨号账号: 点击左边栏设置向导,点击下一步; 点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步; 输入宽带账号、密码,点击下一步; 2、设置无线wifi密码: 左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合; 3、设置登录密码 将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破密码蹭网后修改路由器。 点击保存后重启,完成。 三、如何在电脑上更改路由器ip地址 你好 步骤一:请先进入「管理设定」中「局域网络设定」画面。 步骤二:请输入您所希望的局域网络ip位置,作为路由器的ip位置,预设通讯闸请与路由器位置一致。 步骤三:设定完毕后,先按「储存」再按「套用」,即可使用新设定。 当您变更ip位置后,路由器所发放的dhcp ip网段及管理网页也会随之变动,例如将局域网络ip位置改为192.168.100.10,dhcp所发放的ip位置将变更为192.168.100.x,路由器管理网页网址改为192.168.100.10,不再是192.168.1.1.若您设定后忘记相关参数或密码,您可以使用路由器面版上reset键将路由器回复出厂默认值,使用时请将reset钮压五秒钟后再放开,才能有效重置。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.174653 second(s), 17 queries .
