格力空调器不制冷以及室外机不运行的现象该怎么维修
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 现已经进入夏天了,大家都在为自己买短袖买凉鞋,但千万别忘了家里的空调检查一下还能否制冷哦! 大家都应该未雨绸缪,不然到了夏天热的无法呼吸的时候,打开空调吹了半天竟然一点效果都没有的时候才发现空调坏了, ...
大家都应该未雨绸缪,不然到了夏天热的无法呼吸的时候,打开空调吹了半天竟然一点效果都没有的时候才发现空调坏了,那可会给您造成千万级的伤害,找人维修时,维修人员迟迟不肯上门,又让我们受到千万吨的暴击伤害啊!如何去避免这些问题呢?
常熟格力空调售后维修一般收到您的报修电话,24小时内上门服务。速度好,质量有保证,厂家承诺无任何乱收费现象。
下面和大家分享一下一般遇到的问题:
空调器不制冷,室外机不工作。
上门检查,遥控开机,室内机主板主控继电器吸合,向室外机供电,但是室外机压缩机与风机均不运行,约2mmn后,室内机主板停止供电。按压遥控器上 “传感器”切换键两次,室内机显示屏报代码为通信故障。拔下电源,清除代码,然后再重新开机,用万用表直流电压挡测量N与通信S端电压为0v,正常时此机 应为0~ 140V变化的直流电压。通信电压由室外机主板提供,检查通信载波电压产生电路,如图3-6所示,该电路由R5 02降压,D503整流,C503滤波与N端产生直流1 40V,向通信电路提供单独的电源,现通信电路电压为0v,应着重检查此部分电路。因为此部分电路较为简单,断电,用万用表电阻挡逐个检测,测量R502 电阻(3W/i 1k0)时开路,更换后试机,室外机运行,制冷正常。由于R5 02开路,通信电路无工作电源,因而不能工作,室内机主板接收不到室外机反馈的信号而停止向室外机供电,同时报通信故障代码保护。
更换通信电路降压电阻R502 (iikQ/3W)0
通信电路常用的两种通信电源方式如下。
通信电源若由室外机提供,通常为直流1 40V电压,电压高、杭干扰能力强,但是通信回路电流较大。通信电源若由室内机提供,通常为直流24V电压,电压低、易于设计,通信回路电流较小,但是抗干扰能力相对较差。
以上就是常熟格力空调售后维修时所有到的情况。希望大家尽早检查一下家中的空调,以度过一个美好而又清凉的夏天!
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.162338 second(s), 17 queries .
