| 手把手教你修空调 -------制热不好 结霜的条件为什么相同的外机工作环境下有的空调易结霜有的很少结霜甚至不结霜。今天(阴天)碰到一家三菱的和格兰仕两个1.5空调.三菱的效果很稳定外机基本不结霜在外风机停的时候结一点在冷凝器上分部均匀风机启动就化了.格在外机无霜时效果也不相上下,但在外风机停时结霜较多(压力由22降至15风机又启)下部多上部少,开始几次风机启后还能化掉,几个回合以后下面就有积存了,等用户给我电话上门看时后面霜已经满了,效果不行了。我测了外机进风4.5度出风 0.6度。三菱的出风0度,内外机使用环境相同。格的外风机电容正常,凭经验风量够大。想加点氟看看感觉又不缺。天气晴好也结霜较多。此机还化霜不良每次上门都是外机白花花的,强制化掉第二天复现。外机无管温。说的有点乱,请周老师指点指点。外热交是结冰还是结霜还是干的主要取决于 1 机器是否正常 2温差和相对湿度决定的现在大部分的机器都没有外管温,化霜条件几乎都一样,只是具体数据不一样;例如累计制热时间,压机连续工作多少时间,内管温在多少时间内下降了多少度,内管温的决定温度已经低于多少度....对于你反应的情况建议检查外界的湿度是否很大,温度肯定也低,另外你反应的某台机器外热交结霜不匀;下多上少,显然是欠那么一口氟,化霜的时候,也肯定是上热下凉,化霜不好,并形成“恶性循环”,另外建议检查内管温或内管温采样电路!格兰仕是否有外风机一会转一会停的现象?三菱的外风口0度显然优于格兰仕的0.6度,效果要好,给格兰仕加一口氟试试,只要外热交上的霜匀了就好,千万不敢多加,记住一句话,外风机风口那个最冷,内机制热的效果越好,不要管压力,粗管子是否烫!!!比如因缺氟而加氟,加到粗细管阀门一样冷,停止加氟,和上四通阀线,看结霜是否均匀,如果温度湿度不支持结霜,可拔掉外风机线观察,还不明显,则可以观察外热交管板弯管结露和上下温度是否均匀,有了这一次的模板,下一次加氟可适度添加修正值(例如内外环温,电压,机型内外风机转速....)光看压力电流就行了!减氟;我们一般采取细管保温套内放一个温度计探头监控温度(细管阀的温度约等于内机风口温度)在调整至最高温度如果吃不准,可以看一下室外机的最冷点是哪里就可以了,比如最冷点是外热交的底部,就是缺氟了,如果是外热交不冷而气液分离器或压机吸入口比外热交还要冷,那就是氟加多了!外热交结冰,霜还是干的,1机器是否正常2温差和相对湿度决定的现在大部分的机器都没有外管温,化霜条件几乎都一样,只是具体数据不一样;例如累计制热时间,压机连续工作多少时间,内管温在多少时间内下降了多少度,内管温的决定温度已经低于多少度....对于你反应的情况建议检查外界的湿度是否很大,温度肯定也低,另外你反应的某台机器外热交结霜不匀;下多上少,显然是欠那么一口氟,化霜的时候,也肯定是上热下凉,化霜不好,并形成“恶性循环”,另外建议检查内管温或内管温采样电路!格兰仕是否有外风机一会转一会停的现象?三菱的外风口0度显然优于格兰仕的0.6度,效果要好,给格兰仕加一口氟试试,只要外热交上的霜匀了就好,千万不敢多加,记住一句话,外风机风口那个最冷,内机制热的效果越好,不要管压力,粗管子是否烫!!! 挂机不可以安装的太高内机装的太高,坐在沙发上感到冷空调开停频繁人站在桌子上检修,一会的时间,头上就出汗了,估计温度有30度左右!香山寺的外机安装在坑里;吸不进热气,也散不出冷气如果说这是个案,大家有没有见过空调外机安装在高层大楼百叶窗里,那百叶还是斜的,外风机想吹出去风,阻力还是很大的,有相当一部分的冷风斡了回来,又被自己的后背吸了回来,还有的用户,外机罩没有卸掉就用,完了制热不好就骂人!或者室外机前面就有一大块广告牌什么的,还有前方可以吹出去风,可后面却进不来风,那有管什么用呢 厂家设置16及30度的用意(机器小,房间大,达不到用户的心理要求,使用或理解误区还是是机器修好了,用户故意找茬不想给钱) 厂家商家的夸大宣传或使用范围有误;例如有厂家宣传25的机器可以用到18平米..我就曾经处理过一例用户热泵(没有电加热)元旦使用,达不到用户的心理要求,说是孩子洗澡感冒,要求退机并赔偿给孩子看病的医疗费安装工不负责任的安装!这是指;厂家宣传单有使用最大范围,但工人安装的时候,明明知道已经超面积,却不提醒用户换大机器就安装了,我经常碰到用户讲,她不懂,你们导购员说可以,没问题,工人安装的时候也没有说不可以,这样就搞得后来的维修或处理问题的人很被动!另一用户要求冬天房间温度要达到30 ℃,夏天达到16 ℃,否则就认为是“假冒伪略”产品。我回答为什么,用户回答;30 ℃热了,需要16 ℃,可到了16 ℃又冷了就又要30 ℃,我说假设机器有这种能力,是机器神经病了,还是你有病! 五匹机的风口朝天吹遥控器设定的温度区一般厂家是16度到30度,16度是针对于冬季使用的,而30度是针对于夏季使用的,一般范义来讲温度设定为比室外温度的高10-15度为宜!定频空调的设定温度为开停机温度,并不代表可以达到的温度和能力!而变频空调指目标值,换言之温差大,要求频率高,压机的转速快(电流也相应增大,电表飞转)变频空调同样也制约与空调本身大小与房间吸热量的比,并不是说;只要你在“天安门”上挂一个空调,全世界就立马没有了夏天和冬天。如果说有这等好事,我立马去办这样的天大善事,你们家换需要安装空调么……显示的房间温度并不是国家规定的进出风口的温度差应大于15度是指在标准工况下测定,但是俗称约定大家都是认为大于18度,而且现实中现在的内机都做点小,只要机器正常,都能做到! 一般厂家规定家用空调(指热泵)制热时的最低温度是-7度,如果是超限使用,就不能保证安全和效果了,事实上热泵空调在室外温度0度,室内温度7度的时候,实际制热量尽有名义制热量的60%-70%,也就是说,1.5P的机子只能当1P来使用。用户的“非常要求”指有些用户不管自己买的空调多大或使用条件(例如好大的一间房子,却买了收到其他维修同行的一台几乎顶到宣传单上使用面积近乎上限,切没有辅电的空调或室外温度已是零下一二十度(早已超过国家规定的负5度)却要求室温达到30度!)也就是说;刚开机,制热效果不会很好,但随着时间的增长,室温会一点点的增长(空调吸热量大于环境吸热量)。什么时间空调吸热量等于环境吸热量的时候,室温就不会增长了 12345678910... 12 / 12 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:07 , Processed in 0.181204 second(s), 17 queries .
