| 手把手教你修空调 -------制热不好 更换单向阀一定要泡水大焊枪焊!(焊前先把单向阀入水端用塑料胶带螺旋缠绕,最后封口时捏一下,保证入水焊接时,不会进水!)现在的单向阀阀针都是尼龙的,密封性特好!就是不耐高温,如果不泡水焊,而用湿抹布包着焊,绝对焊坏!我每年都要碰到不少的维修工说;制热不好就是压力打不上去,于是就换压机四通阀,不行了再换单向阀外热交,再下来不行了就说这破格里烂春兰就是不如格兰仕美的,但你知道修美的的人又是怎么说的吗..有一次我帮别人修好了收到其他维修同行的一台华宝3匹柜,当时的压力是1.2Mpa,我走后,他总觉得不如人家的美的120ESD于是他又加了点氟,压力是高了,可效果却差了很多,他死活都接受不了这种现实于是他又反复的调试,但苦于“心太急”最后越搞越糟。最后给主家撂了一句“当时谁叫你买华宝的,你不会买美的的去”说完,走了………要知道,每款机子设计的时候,是侧重于制冷还是制热,还是兼顾,两器的大小管道怎么个走法,毛细管的搭配都是非常的讲究,因此高压的差别也是差的很大!例如当时,华宝柜1.2Mpa,而美的120ESD就1.9Mpa,如果再看格里5匹柜,那压力就更高了!你说说能差多大,能照搬吗? 制热不好,外热交上部结霜,下部常温 (压缩机与毛细管的匹配问题)04年冬天我到仲夏办点事,进大门,马上就看到他们副总的那台空调外机前罩壳已经卸掉,压机的减震棉也没有了,马上意识到“热保护了 ”问他们老大于小辉,才知道,张总的一匹森宝压机烧了,换压机的时候,张总要求换个大压机,工人说;对着呢,功率大,用着爽,可是压机换完,来回调氟,不光效果不怎么样,而且还老热保,我们一边说着来到外机下,我猛然发现这台外机的外热交上部结霜,手摸外热交下部常温,马上意识到问题所在,问老于,毛细管更换了没有,压机电容更换了没有,回答是;都没有!我说怪不得呢,压机小,毛细管细长,压机大,毛细管粗短,好么,现在外热交下部都是液体,,尽上部有一点空间可以蒸发,高压却高的要死,压机不保护才出了怪了!于老大说;那咋办呀,我说,这压机是原配美的32机器上的,那么你有32机的过冷管组吗,于说;咱是美的老大,咱咋能没有呢,再查压机资料应该配30μF的,可现在的电容是25μF也一起更换!重新更换了毛细管,给压机又装上减震棉,外机壳安装到位,抽空加氟,试机,确实比以前的效果要好多了小压机不可以代替大压机,但大一号的压机我是常用在老机器上的(老机器的两器都大)例如我常在旧货市场淘来吸排气不是十分好的五匹压机安装在100的机器上 但我这里要讲的是更换大压机一定要注意毛细管,电容搭配是否合适,另外还应考虑“底角的距离”是高脚还是底脚,气液分离器的大小,吸排气管的口径等等另外可能造成外热交上部结霜,下部常温的原因还有;氟加多了,细配管焊的半堵,细配管人为夹扁,过冷管组半堵!这个案例是说32压机用的毛细管应该比原机配的毛细管粗短些,如果用原来的毛细管就等于毛细管长了,这样带来的结果就是高压更高,低压更低,但是维修工因为效果不好,高压还不是十二分的高就又多加了氟,因此就出现了高压没有明显的变化,而低压却明显的高了许多! 两器是行内常用语,指内外热交换器,也就是大家常说的蒸发器和冷凝器。 毛细管短与氟过量的区别毛细管剪短了和氟加多了从外热交来看有相似的地方;都是蒸发(低压)压力高,蒸发温度高,与外环温的温差小,吸得热少!制热差!(外热交的温度倒是挺均匀的)。而冷凝(高压)压力;毛细管剪短了,高压打不上去!氟加多了,则视压机的效率和氟加多了一点还是加多了很多而不一样。如果是加多一点,压力会上去,如果加多的很多,压力不光不上,还会下降氟加多了内热交如果是多组的话,则会出现分层现象;既内热交上面热下面凉—原因是压!(力高温度低,高温气态氟和油易液化成液态沉淀到下部,也就是说;内热交和内机风口温度不均匀。换言之,就是制热不好!)也可以用温度计探头塞进外热交上部的“翅片里”意思是说;监控外热交出口最后一段的温度,如果说是氟不够,这里不会冷,但是氟多了,蒸发温度和蒸发压力都高了,这里的温度也不冷!也就是说;只有氟加合适了,这里才会最冷,当然,多一口不行,而少一口也不行!它是绝对准确的,不是有些人认为的大概齐,差不多就行了。我以前就曾经遇到过这么一个案例,工人王卫平现场换压机,天冷,掌握不来加氟量多少,反复加减氟,最后没办法,机子拉回来内修,当时看压力电流都差不多,(这点把好多人都给蒙倒了!因为电流压力都合适呀!)当时人家的空调外热交全都结霜,可这台空调却就是不结霜,可是再看蒸发压力偏高,而且压机吸入口(气液分离器下面)结“白毛霜”看到这里,我马上明白了,是氟加多了!把氟回收到大罐,手摸外热交进出口的温度至最冷并均匀,机器也正常了!人和人能差多少?就差了那么一点点,风口温度也差了那么一点点.. 系统里的水分太大,氟立昂变成氢氟酸机型:收到其他维修同行的一台小挂机故障表现为:用户报不制热(实际是制热非常差)维修过程:去冬某网点检查用户家压机坏了,一个礼拜后压机才到货,更换,抽空,定量加氟后,给用户家送区,可试机的效果非常的差,网点解释为到处都下大雪,天冷,空气湿度大,所有的空调都达不到名义制热量,可用户却死活都不答应,并拒绝这个网点服务,可去的第二个网点也是一头的雾水,查哪哪都好的,于是打来电话,无意中说到压机冷冻油是粉红色的,我马上意识到是氟力昂已经变成氢氟酸了,要求网点先把原来的氟全部排掉,再重新加氟并把系统用变色硅胶过以下,不久网点就打来电话说,问题已经解决了,效果还非常好! 最后总结:网点检查压机时把压机吸入口和排出口都烧开了,可由于下大雪路断压机到不了,可湿气却在排出氟的同时侵入到系统内管壁的油膜上,由于温度和涨性的原因有的水分已经反到油膜下管壁上。固然说网点确实是用泵吸了真空,可附着在油膜上下的水分却是怎么也吸不出来的,而水分却融于氟,在氟反复的冲刷和溶解中被干燥过滤器中的硅胶吸收了水分。问题自然就解决了。氢氟酸会损害密封件.耐氟漆包线等,很讨厌,望千万注意。 我们不少二三级网点修空调几乎都有这种想法,认为自己修过的空调总是不如人家大网点修过的制热好;其实里面就这么一点小窍门;二三级网点没有氮气保压,事实证明不少网点用变色硅胶过一下,制热的效果明显的好多了。系统排空不好或干脆排空不对,在全国是司空见惯的事情(难怪有谣言称格里要工人不管什么空调都要用真空泵来抽真空)其实好多机子你只要对系统用干燥过滤器过滤一下水分,都会得到意想不到的效果..过去过滤水分都用氯化钙,变色硅胶,现在基本上都用“卫生巾,尿不湿”而里面又加了一点变色硅胶,变色硅胶尽作为指示剂来用的,也就是说,系统过滤后,还有没有水分,是看变色硅胶变没有变色,变色了,继续过滤!不再变色,说明已经过滤干净了。 幻灯片41排空不好造成制热不好的一个案例老板的一个好友请这里帮忙移收到其他维修同行的一台三匹空调,单位里派老李领着大小王去移机。可偏不偏的用户哪里停电,大小王把外机螺母以卸,把氟全放了!老李也认为;没电,压机开不起来,把氟不放掉,咋弄呢..三人把机器安装好,试机的效果异常的差,已经天黑了,仍旧没有这三个人的消息,老板娘不放心,打过去电话,回答是“修不好了..”等三个人回来,问如何维修;老李回答;大王不会排空,系统进了“空气”我问大王,怎么排的空气,回答;就那么排的;把氟罐接到三通阀的工艺口上进气,然后把细管子一堵一放,再把细管子接好…第二天老李和大王都报有病不能来了。这活就只能交给武军明天领小王去干,交代用过滤器把系统过滤一下水分,可武军嫌要焊接,麻烦,第二天带了一个真空泵把系统抽了半小时,加氟正常,开机效果比别的机器还要好! 大小王把氟放的太猛,系统铜管内壁吸热严重,油膜上下都沾有水分,加之排空不到位,这是他们第一次试机效果特别不好的主要原因。(系统有水分)机器运转后,系统里的水分全部都溶在氟里,现在把脏氟全部放掉,重新加氟,自然效果就好了!**当然把系统过滤一下水分也能达到同样的效果。工厂量产,系统都是洁净的,不存在“油膜”所以只需要抽个真空就可以了建议大家移机,收了氟,等系统(铜管)的温度和外环温接近时再卸管道,那时就不存在吸热凝露的问题了。 过滤器脏堵引起的制热不好某网友看到我发表的新近“两个制热不好的案例”打来电话,说;他们前一向给顾客安装了收到其他维修同行的一台新空调,效果一直不太好,修了几次,仍不见效,就给用户换了机,现在这台机器安在自己办公室,也曾经检查过,却总也查不出个哪种故障…觉得非常丢分!看到“两个制热不好的案例”后他和工人一起看“外热交”管板弯管,一半结露,一半是干的,结论是蒸发压力过低,他叫工人加氟,可工人说,他们前不久检查发现高压很高,把加气管都打爆了两根,压力肯定在两个以上!他打来电话电话问怎么解释,我说“低压过低,高压过高”肯定是节流过甚!检查一下细阀门是否完全打开,过滤器是否脏堵,加长过管道吗?细管道会不会焊的半堵…回答是阀门全打开了,这台机器没有过滤器,也没有加长管道。我说那就更换过冷管组吧!不久他打来电话说是机器好了,就是毛细管的过! 1 ... 456789101112 / 12 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.177095 second(s), 17 queries .
