手把手教你修空调 -------制热不好
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 974| 评论: 0
摘要: 手把手教你修空调 -------制热不好 空调说起来只有两部分:控制系统和管道系统,但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家,就 ...
       空调说起来只有两部分:控制系统和管道系统,但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家,就当是送给大家的新年礼物吧!当然,由于帖子的前后时间跨度有点大,前后内容有许多地方重复,再加上空调各种故障的原因是相互关联的,想很条理地分类不太现实。本人水平有限,不妥之处,还望各位原谅!愿我的“星星之火”,能迎来大家的“燎原”!
制热效果差故障原因的大体分类1.空调本身是好的(包括氟的质与量),但外部原因使其内外热交与外界的热交换性能变差。如:过滤网脏,内外热交脏,安装位置不好,环境温度太低等等。2.感温探头特性变异,让CPU得到错误信息,从而发出错误指令,造成不能正常化霜等异常现象,致使制热效果差3,氟的质或量(过多过少)不合适,造成冰堵或蒸发压力异常(过高或过低)。4.管道系统器件异常,致使蒸发压力异常(过高或过低),造成制热效果差。如: 压缩机效率低,四通阀串气,单向阀关不死,过滤器.毛细管甚至气液分离器堵塞,管道压瘪,压缩机与毛细管不匹配等等总体上来说是:各种原因最终造成了内外热交与外界的热交换受阻或者是不能使内外热交本身达到正常的高低温
制热时的高压究竟是多少?同收到其他维修同行的一台机器,谁也没有动过他,但高压的变化却很大,原因就是内热交的温度!内热交的温度高了,高压就高了,温度低了,高压也就低了。比方说;天气热了,室内的温度也高了,高压也高了。天冷了屋里的温度也低了,高压也低了......刚加完氟,房子还是个冷的高压相对低,可一会房间内的温度逐渐暖和起来,高压居然也会高了起来.........有些人把这种现象解释为,刚才机器还没有稳定,等半个小时左右机器就稳定了,测的数据也就准了,其实,机器的反应是很快的,只是室内环境温度低于内热交,当然这半个小时室内温度的变化还是比较大的,一旦空调吸热量和房间吸热量等同,房间温度也就不再上升,压力也就变化不大了!而低压则受外环温的影响大些,南北差异较大,低的地方蒸发压力尽有0.1Mpa,可高的地方居然会有0.4Mpa打现在开始,约二十来天是一年里头最冷的几天,如果您搞不清高压的几个修正值,一味的看电流高压来加氟,恐怕钱没有收上,还要被客户看瘪了,以后可咋在这个地方混呀........ 比方说我们这里一个工人今天去修空调,柜机,过滤网脏了,内热交后背也脏了,房间小,主家嫌冷,开着空调,又用了一个暖风机,高压当然高,把工人差一点没有吓死(以前没经过,这是我最近才给他们讲过),把过滤网清洗后,又清扫了内热交后背,这高压一下就降了下来。一次一个维修工问我,他不断的加氟,看压力电流摸粗细两个阀门的温度 他说;先是加氟量,电流压力两阀门的温度都是同步上升的 当上升到一个相对最好值,离心理目标压力值有差距,有多加了一点氟........ 压力没有像刚才那样上升,反而下降, 问;为什么 我回答:加氟加到最佳值,内热交温度最高!氟加多了,内热交的温度下来了,高压自然也下来了.......
12345678910... 12 / 12 页下一页
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.430814 second(s), 17 queries .
