| 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 21寸纯平彩电,【故障】为图像上有上下各有一条4~5cm的水平干扰带,且伴音中有轻微的卟噜声 h6 K; p+ D/ k" e2 l 首先检查主滤波电容上300伏正常,为了彻底确定,将该电容取下测量,发现有轻微漏电,更换后【故障】依旧; : |% I6 L/ K2 D6 j 再查场部分供电端为25.5伏,基本正常,但发现供电滤波电容温升偏高,较为烫手,经验分析,电解电容不应该出现温升过高现象,但若它处于热量相对集中的围城之内除外;取下该电容检查,未发现明显异常,为明确范围,更换之,【故障】依旧; 4 a N1 X& U. b G4 R+ f2 w 再查场块周围元件,包括小电解电容,功率电阻等,均未发现明显异常; J9 T P# h, c! |/ I6 v4 R 通电检测该机+B电压为102伏,似乎有些偏低,因为正常该机芯此电压为110伏左右,调整ADJ,调节范围较小,只能从98伏到105伏之间跳变,怀疑微调损坏,更换一只,【故障】依旧;感觉不正常,尽管+B电压在正常值左右,但调节范围如此窄,其本身就是一种【故障】;为进一步确定【故障】所在,用一模块代换试机,发现调节微调时主电压能在110上下较大范围变动,恢复断开的负载试机,发现水平干扰带已消失,说明原【故障】确是由dianyuan电源引起的; - B2 Z! Y) c o: ^" s 为了进一步查清根源,也为了机器的稳定性, 取下模块,检查原机dianyuan电源,用瞬间短路光耦初级和次级的方法试机(断开主负载),假负载灯泡要么不亮,要么亮度偏低,调节微调也无法调到110伏,难道真的光耦出问题了?找一只正常机上的光耦换之,灯泡亮度明显提升,用表检测,结果为115伏,调节ADJ,使输出为112伏,恢复主负载电路,试机【故障】排除。将原光耦仔细检查发现,在冷态时次级明显漏电,而在热态(用手拿之几分钟后)完全正常。这就是它的隐蔽性所在!, \5 v: q+ `5 g* e8 O 值得一提的是,平时维修中,光耦变质损坏的也不在少数,但出现此例电压轻微下降实属罕见,(也许别的高手早已司空见惯了),也正因如此,往往忽视了对它的检查,也很容易让它放虎归山,继续为非作歹,祸国殃民。虽然它再次闯祸,但终究被及时揪了出来,从而避免了一场旷日持久的抗战!尽管费了不少心思,但心里还是踏实得多。 |
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.171047 second(s), 17 queries .
