TCL 32D99液晶电视(MS181机芯)有时不开机
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时不开机维修与分析:通电发现机器开机正常,老化半天未出现故障,拍打后壳机器关机了,测量电源输出3.3V无电压,检测3.3V待机IC2的5脚无供电电压,代换IC2故障不变,代换ZD2测试IC2电压正常了,机 ...
    故障表现为:有时不开机
维修与分析:通电发现机器开机正常,老化半天未出现故障,拍打后壳机器关机了,测量电源输出3.3V无电压,检测3.3V待机IC2的5脚无供电电压,代换IC2故障不变,代换ZD2测试IC2电压正常了,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.178200 second(s), 17 queries .
