| 这两天跟创维干上了,记得前几天,修理了一个比较奇怪的问题,机型29D98HT 机芯6D50型 dianyuan电源模块CQ1265 第3脚对地短路,查是尖峰电容失效了,换好开机正常启动,待机电压是50V左右,启动正常后是145V,很稳定了。但是黑屏,连字幕都没有,测量三个阴极电压都在200V! 开机关机时候有蓝色拉幕反应,肯定场电路是好的。测量加速电压是270V左右,提高到500V时候有比较暗淡的图像了,声音正常,再次测量阴极电压145V,差不多了,想就这样交货,但是仔细看好像行幅度,场幅度稍微大了点,像高压降低样子,再次测量各路输出电压时发现供行变的一个滤波电容失效了,160V 100UF。换好后,图像贼亮行场正常了,回复了加速电压,交货。# p- p, B: I( w, L9 g8 \ 令人不解的是,为啥滤波电容失效会引起黑屏!而且调高加速极后阴极电压会正常了!!!! |
GMT+8, 2026-1-18 12:24 , Processed in 0.175256 second(s), 17 queries .
