| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样路由器更改防火墙设置路由器怎样设置防火墙怎么设置路由器的防火墙 一、怎样路由器更改防火墙设置 您好: 把路由器恢复出厂,然后重新设置 1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.1.1,然后按Enter键。 2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。 3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。 4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。 5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。 6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。 可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。 如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。 二、路由器怎样设置防火墙 设置了路由器,等于所有的电脑都开启了防火墙,不需要再开防火墙了 IP地址过滤比较复杂,要看具体用途 IP地址过滤指在网络的适当位置对数据IP包实施有选择的过滤和转发。 过滤的依据由系统事先设定或者根据需要临时确定,具体形式一般是设置一张过滤逻辑表(也称接入控制表),对通过防火墙的IP包的地址、TCP/UDP的Port ID(端口号)及ICMP进行检查,规定哪些数据包可以通过防火墙等等。 只有满足过滤逻辑的数据包才被转发,否则被过滤丢弃。 例如对端口23即Telnet加以限制,可以防止黑客利用不安全的服务对内部网络进行攻击。 三、怎么设置路由器的防火墙 ①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好, ②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项: 【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】 然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗 (因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。 然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig /all),来具体进行设置。 —【确定】 ③.登陆路由器进设置 双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址 (参考一下路由器说明书IP地址)。 然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面 , 1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。 下一步 2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步 3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步 4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步, 5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步 6.选着自动分配的IP地址,确定. ④.设置PC共享上网 打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗 〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗 DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★. |
GMT+8, 2026-1-10 19:43 , Processed in 0.174027 second(s), 16 queries .
