电源5Q0765电源有时候不启动
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 前几天,有一个5Q0765dianyuan电源挺费事,【故障】是不定期不启动,启动以后一切正常,不启动时候启动脚有几V电压波动。看来是短路保护,查遍负载,还有电容没事!换模块正常启动,应该变压器正常,负载正常。换回d ...
    前几天,有一个5Q0765dianyuan电源挺费事,【故障】是不定期不启动,启动以后一切正常,不启动时候启动脚有几V电压波动。看来是短路保护,查遍负载,还有电容没事!换模块正常启动,应该变压器正常,负载正常。换回dianyuan电源块还是那样,怀疑有原件高压漏电,最后换掉C极尖峰电容顺利启动了,(471  2K)  仔细端详有一个小裂纹,容量不减,用耐压表量不漏电,估计是Q值太低了。看来模块的启动比较给力,保护相对原机迟钝的多!让我走了弯路
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.180431 second(s), 17 queries .
