| 修理这台机器真是气人之极!老机器,顾客神经兮兮唉!孔子云:“废话少说”咱就说正本的啊本机场输出采用AN5515 大块是OM8362 ) B. q4 b' }0 ] 【故障】发生时测量场输出脚就是5515第2脚为7.5V正常应该是12.5V. 供电是由行变压器来的,总是25V比较稳定,好像是反馈电路坏了,查了所有元件包括换掉场幅电位器,场中心位置开关,场输出电容,场反馈电容三个电阻,两个输出保护稳压管,补焊所有电路,最后换了AN5515!没有用,时常还是犯病。最后还是扩大范围查找——dianyuan电源5V 稳定 9Vdianyuan电源稳定!再查和小信号连接的主要两条线路—— 到8362的41脚反馈端、43脚场输出端没有发现有断路漏电的元件。还是老老实实测量吧,唉!命苦哇! 正常时测量8362的第41脚为2.3V 【故障】出现时为1.3V. 42脚正常为2.8V,犯病时4.5V. 43脚正常2.3V,犯病时3.8V.咱就围绕着这个线索展开秘境追踪 刚才说了,41脚是反馈脚犯病时电压下降,42脚是场震荡dianyuan电源,犯病时电压上升,43脚是场输出,犯病时电压上升。最后发现测量场供电端时候【故障】有所收敛,看来强制拉低42脚的场供电也可修复,就通过计算出表的内阻大概是1M 并接在42脚立竿见影,但是不死心——这是为什么呢?仔细查找42脚连接的所有电路,就一个电阻是680K的没问题,与之连接的9V电非常稳定,还有一个涤纶电容就是定时电容了,当时并上一个103瓷片电容也可以正常了,拆除104的涤纶电容,用电容表测量正好0.1U ,当放到烤灯下温热时容量开始急速跳舞,字幕那叫一个字——闪啊!换了个小电容就找两天,三副镜子轮流上场(近视镜 老花镜 放大镜)唉老糊涂了没用啦唉!: |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.177737 second(s), 17 queries .
