开关电源带负载能力低的原因
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 首先谢谢楼主将自己的经验与大家分享,不过有些开关dianyuan电源还是不能接假负载进行维修的:. [第一 类:需行逆程脉冲辅助激励的串联型开关dianyuan电源,如采用dianyuan电源厚膜块 STR5412 、 STR-D 5095A 、 STR60 ...
. [第一 类:需行逆程脉冲辅助激励的串联型开关dianyuan电源,如采用dianyuan电源厚膜块 STR5412 、 STR-D 5095A 、 STR6020S等构成的开关dianyuan电源,这类开关dianyuan电源引入行逆程脉冲不仅使开关管工作频率与行频同步,而且还是开关管反馈网络的一部分。这类开关dianyuan电源的工作过程是:开机后开关管启动**振荡,但只能产生额定输出电压的 40 % . 此电压送给行扫描电路,使行扫描电路启动,产生的行逆程脉冲又送给开关管 b 极以辅助开关管迅速进入行频工作状态,这时开关dianyuan电源才输出额定电压。这种dianyuan电源有两个好处:一是有降压保护功能,一旦行负载有开路或不太严重的短路【故障】.开关dianyuan电源输出的电压只有正常值的 60 %左右,使损坏范围不至于扩大;二是使dianyuan电源和行扫描电路具有短时间的软启动功能,有利于减少dianyuan电源和行扫描电路的【故障】率。此类dianyuan电源若去掉送给开关dianyuan电源的行逆程脉冲,则dianyuan电源输出电压将下降 40 %- 60 %,甚至更低 ( 接假负载时测定 ) .因此这类dianyuan电源不宜断开行负载而接假负载来判断开关dianyuan电源是否工作正常。因为即使dianyuan电源正常,它输出的电压也会明显偏低,所以最好使用外接dianyuan电源单独给行扫描电路供电。若行扫描电路工作正常,说明dianyuan电源有【故障】。
    第二类:需行逆程脉冲锁频,间接取样的他激式并联型开关dianyuan电源,如采用dianyuan电源控制 IC TEA2261( 我国熊猫 C74Pxx 系列彩电均采用这种开关dianyuan电源 ) 。这类开关dianyuan电源在启动后,来自行扫描电路的行逆程脉冲锁频,且加至自动电压调节电路 ,通过调节激励脉冲的占空比来实现稳压。行逆程脉冲不仅对开关dianyuan电源锁频,而且还参与了振荡稳压 ( 即间接取样作用 ) 因此,如果断开行扫描电路接假负载试机,开关dianyuan电源输出电压必将大幅降低。另外,不少利用厚膜块 TEA2164 、 TEA2280 构成的开关dianyuan电源及法国汤姆逊 TFE5114DK 彩电开关dianyuan电源也是利用行逆程脉冲参与开关管的脉宽调制,故这类开关dianyuan电源也不宜断开行扫描电路接假负载来判断开关dianyuan电源是否正常。经过摸索本人总结出那些不能代负载的彩电的开关dianyuan电源的维修。1强制开机短路开待机三极管CE极根据电路实际情况看该短路那一支。注:开机有高低电平之分,电路约有不同。2待机状态把假负载一端与冷地焊牢然后启动机器执行二次开机等+B电压正常后在把负载另一端焊在+B端机器就能带负载了。对有些开机保护的机子有些【故障】以可一目了然。比如场电路等。。。。。。。。
GMT+8, 2026-1-18 12:24 , Processed in 0.178758 second(s), 17 queries .
