怎么设置电信宽带路由器(中国电信路由器怎么设置)
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置电信宽带路由器中国电信路由器怎么设置电信宽带接路由器怎么设置一、怎么设置电信宽带路由器路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有 ...
一、怎么设置电信宽带路由器
路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很清楚了,下面是我分享的.设置方法,一起来看一下吧。
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】,就可以了。
二、中国电信路由器怎么设置
1、第一步先链接线路。
如果您只使用无线路由器,或是您的无线路由器没有电脑插口的(比如IPAD自带的无线路由器)。
那么只需要将宽带插口连入无线路由器就可以了。
然后在无线终端(比如手机,IPAD等)搜索无线网络,就可以上网了。
2、如果是可以连接电脑的无线路由的话,那么就需要进行正确的链接。
链接方法是:宽带线连入路由器的wan口。
再分出几个线连接您需要链接的电脑。
3、接下来我们就要进入到设置步骤,打开你的IE浏览器。
输入192.168.1.1或192.168.0.1具体的IP地址可以看路由器背面。
用户名和密码一般都是admin。
路由器背面也有。
4、一般第一次登陆路由器都会自动进入到设置向导。
如果没有进入也可以手动选择设置向导。
5、然后一直下一步,填写电信给您留下的上网账号和密码点击下一步就设置完成了。
92 赞~赏小
三、电信宽带接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.174579 second(s), 17 queries .
