TCL L32N5液晶电视(ODM机芯)有图无声
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有图无声分析与检修:开机测试各通道声音均没有输出,问题肯定出在公共通道。各路伴音直接送到主芯片 U202(MST9E19A )的内部进行各种音效处理,然后左右声道分两路输出:①70和71 脚送到U506(NJM4 ...
    故障表现为:有图无声
分析与检修:开机测试各通道声音均没有输出,问题肯定出在公共通道。各路伴音直接送到主芯片 U202(MST9E19A )的内部进行各种音效处理,然后左右声道分两路输出:①70和71 脚送到U506(NJM4558E )耳机功放进行放大后再由耳机接口电路输出的副通道②、74 和 75 脚送到 U505(NJM4558E )进行一级放大后再送到伴音功放U508(STA540SA 模拟功放)进行放大输出的主通道。于是决定由后往前逐渐查找检修。先用耳机测试声音正常,说明副通道没有问题。再检查主通道,先查 U508伴音功放,3 脚和 17 脚的 12V 供电正常,测输入脚4、5(右)和15、16  (左)的电压为3.6V 正常(测量好板对比),再测输出电压没有,不正常,正常为0.6V,问题肯定出在U508这里。根据测量好板的各脚电压 对比出 9 脚的静音电压不正常,正常为 3.1V,而此机的9 脚没有电压。检查静音控制电路,同样由后往前测电压,Q510的b 极0.7V、c 极0V、e 极0V,Q511的b 极 1.2V、c 极0.7V、e 极0V,显然Q511 的工作电压不正常,测量其极间阻值没有问题,怀疑热性能不稳定。直接代换试机声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:49 , Processed in 0.178202 second(s), 16 queries .
