| 夏华E2530 图像声音正常!但是场幅不满,上下差,并且场幅抖动,上下压缩收缩,下部有线有时卷边! 代换TDA7841.自举电容C333.反馈C325C326.查TDA7841的1脚-12V.6脚+15V正常。查LA76832的23脚输出2.4V正常24脚锯齿波形成电路1.4V正常.所有电压都不随场幅抖动而变化,只有场输出接在偏转处2V轻微抖动。代换24.23脚电容C213.214.215【故障】不变。在R3141.5欧处并一1.5欧电阻场幅满了,但是场幅还是收缩抖动,代换LA76832【故障】不变。 最后只有代换TDA7841的所有电阻,当代换到R3141.5欧场幅满了一切正常! 测量R3141.5欧在几十欧变化,上当就是并一1.5欧电阻还是不正常而忽视了测量! 场线性不良查C215.C214! 这是我以前的日记,现在当遇到这种现象就直接代换这电阻,今天刚修了台夏华E2930的 也是这电阻变质! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-2-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 14:09 , Processed in 0.168062 second(s), 16 queries .
