| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通wifi如何改密码联通路由器密码设置联通WiFi怎么改密码 一、联通wifi如何改密码 wifi密码可通过以下步骤进行修改:1、在浏览器地址栏输入网址,具体在路由器的背部标签可见,同时默认用户名和密码也可看到;2、如没有修改用户名和密码的话,在登陆框输入设备标签上用户名密码登陆即可;3、在设置页面选择无线设置,无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,在PSK密码框输入要设置或修改的密码,注意密码要求至少8位,设置完成后点击下方保存按钮,设置成功;4、设置完成后,在wifi列表里选择自己的wifi,输入设定的密码,即可连接成功使用。 二、联通路由器密码设置 如何设置wifi等,其实这个是非常简单的,也是上网必学的。 接下来要给大家分享的是联通路由器密码设置,欢迎大家的借鉴阅读! 方法/步骤 联通路由器的设置方法 首先将RJ45的短网线一端插在电脑的网卡接口,然后将另一端插在路由器的LAN 接口,任意一个LAN接口即可。 鼠标右键网络邻居 ,然后点属性,打开网络连接对话框 鼠标右键本地网络连接,点属性,打开本地网路连接属性,然后选中INTERNET 协议(TCP/IP),点属性,INTERNET 协议(TCP/IP) 属性对话框,将IP地址设置 192.168.1.10 子网掩码设置:255.255.255.0 ,然后点击确定。 然后在地址栏输入 路由器LAN口IP 地址,192.168.1.1 回车后进入路由器的登录界面,输入用户名和密码 都是admin。 进入登录界面后,点击左边的网路参数,选择WAN口设置,WAN口连接类型,设置为PPPoE,分别输入联通提供的上网账号和密码,连接模式选为自动连接,在开机和断线后自动连接。 然后点击保存。 点击左边的DHCP服务器,进入DHCP配置界面,选择右边启用DHCP服务,分别输入起始地址192.168.1.100 和终止地址192.168.1.200 网关设置192.168.1.1 DNS 输入当地联通提供的DNS地址即可,也可不填,保持默认即可,然后保存。 然后将"RJ45短网线一端插在“猫”的网络接口,另一端插在联通路由器WAN 接口,和电脑相连的网线插在路由器的LAN端口。 最后将INTERNET (TCP IP )协议,设置自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址。 然后打开浏览器看能否上网。 指令式路由器设置密码的方法 (1)设置密码的方法 .router>enable 进入特权模式 .router#configure terminal 进入全局模式 .router(config)#enable password cisco 设置特权密码 .router(config)#ex .router#write memory 保存配置文件 密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。 (2)修改密码的方法 将路由器重启,再重启过程中按ctrl+c进入下列模式 .router1 >confreg ox2142 忽略NVRAM中的配置文件,跳过原始密码 .router2 >reset 重启系统 .Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 手动配置 .router>enable .router#copy startup-config running-config 将NVRAM中的配置文件拷贝到内存。 .router(config)#enable password 123456 重新设置密码 .router#write memory 保存新的配置文件 router#reload 重新启动系统 再重启过程之中按ctrl+c router1 >confreg ox2102 重新从NVRAM之中加载配置文件 router2 >reset 重启系统修改密码成功 界面式路由器设置密码的.方法 鼠标右键点击“网上邻居”选择“属性” 鼠标右键点击“本地连接”选择“属性” 鼠标左键点击“internet 协议”鼠标左键点击“属性” 鼠标左键点击“使用下面的IP地址” 按照图中的输入地址。 DNS可以根据当地的NDS设置。 鼠标左键点击“确定” 鼠标左键双击“IE浏览器” 在地址输入“192.168.1.1”输入"帐号密码 "鼠标左键点击“确定” 鼠标左键点击“系统工具”选择“修改登录口令” 输入原先的“帐号密码”在输入新的“帐号密码”鼠标左键点击“保存” 这里是“无线密码”的修改方法,修改完之后直接下一步保存重启路由就可以了! 修改无线WiFi密码 1、进入“无线安全设置”:点击“无线设置”---->点击“无线安全设置”——>在“PSK密码”后面输入新的无线Wi-Fi的密码---->点击最下面的“保存”按钮,使得新设置的密码生效。 此外,在这里还可以对无线Wi-Fi的加密方式进行设置,建议大家选择WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法(相对于其它加密方式来说,这种加密方式是最安全的)。 温馨提示:PSK密码就是无线WiFi密码,有的路由器上叫做密钥,也是指的无线WiFi密码。 注意问题: 1、其它品牌的路由器修改密码时,在具体的设置上可能存在一定的差异。 2、修改登录密码,一般都在路由器的“系统工具”选项下面;无线WiFi密码一般是在“无线设置”——>“无线安全设置”选项下面,几乎所有的家用路由器都是这样的;所以用户在设置其他品牌的路由器时,只需要找到这两个选项,就可以完成修改了。 三、联通WiFi怎么改密码 按照网上一般的办法,在地址栏输入“192.168.1.1”,弹出如图所示对话框。 输入用户名”admin“,密码“admin”,提示“”用户信息有误,请重新输入“。 查看路由器,找到了默认用户名”user“和默认密码。 输入默认的用户名和密码,因我用的是google浏览器,提示”保存密码“,选择”否“,以便安全。 选择”网络“,找到”WLAN配置“,选择”SSID1安全设置“,更改”WPA预共享密钥“。 这个密码应该是自己方便记忆而常用的密码。 修改完成后,我们可以通过手机验证一下,看看WIFI密码是否修改成功。 如果要修改宽带密码,选择”网络——宽带配置“,修改密码并保存。 宽带密码修改后,建议重启路由器和电脑。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.177179 second(s), 16 queries .
