| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link无线路由器怎么添加用户如何在CISCO路由器上创建用户怎样添加一个新的用户在路由器上设备 一、link无线路由器怎么添加用户 在家里设置D-link无线上网 方法/步骤: 1.首先,把D-Link无线路由器的网线接好,有个是连接网络的,有个是连接电脑的。 接好后,在浏览器地址栏输入网址 http://192.168.0.1/,按回车键进入; 2.接下来看图进行操作即可,此时的用户名是你申请的上网账号,密码是你申请的那个上网密码,服务名则是你的路由器被搜索到时显示的名称,而下面的连接模式设置成始终启用就省得每次都自己连接,然后保存设置; 3.点击另外一个选项“工具”时,则可以进入以下界面,管理员密码是当你要对路由器进行设置时进入设置页面的密码,刚开始买来是没有,对这个进行设置是为了不让别人在你不在时对你的路由器设置进行更改,所以你可以添加个管理员密码,这样你就是你的路由器的唯一管理员了,然后点击保存设置即可; 4.“状态”选项显示的是你的网络连接状态,比如图中我的网络连接状态就显示的已连接; 5.这样你的上网设置基本就完成了,此时你只要有网线接入电脑就可以上网了,但无线路由还没起作用,所以,接下来就该进行无线设置了。 设置---无线设置; 6.在无线设置界面往下拉,可以看到无线网络名,写上你想取的名字,然后在下面的网络密钥写上你想好的无线密码,设置完成后点击下方的保存设置就ok了; 7.经过以上几步设置,D-Link无线路由器就算设置好了,此时只要你在网络状态栏查看下状态是否连接上,连接上了的话就可以把那根从路由器连接到你电脑的那根网线拔了,以后设置也可以不用网线了,直接在无线使用终端输入http://192.168.0.1 进行登陆进行管理即可。 二、如何在CISCO路由器上创建用户 为了实现各种认证,需要在路由器上创建用户名及密码,配置命令如下: 第一步:对每一个路由器指定一个主机名。 Router(config)#hostname name 第二步:在每一个路由器上,定义远程路由器用户名和密码。 Router(config)#username name password word username选项的参数是远程路由器的用户名。 注意,它是大小写敏感的。 password选项的参数是该用户的密码。 注意,它也是大小写敏感的。 三、怎样添加一个新的用户在路由器上设备 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:45 , Processed in 0.178698 second(s), 17 queries .
