【TCL】2501C 自动关机新发现
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: TCL2501C 自动关机新发现TCL2501C【故障】现象:自动关机!关了再开又能打开。每次开机后只要2-5分钟就自动关了,拆机检查,电压IC是TDA4605 TB1238机芯,首先通电测量+B电压142V基本正常,为区分是dianyuan电源还是 ...
    TCL2501C 自动关机新发现
TCL2501C
拆机检查,电压IC是TDA4605 TB1238机芯,首先通电测量+B电压142V基本正常,为区分是dianyuan电源还是行引起的保护性关机,断开行接60W灯泡开机大约5分钟就关机了,这款机子是用继电器关机,关闭的交流!自动关机后就测量不出CPU的控制电位,开机瞬间测量CPU TCL-M06的18脚为高电平,断开18脚后再带灯泡+B电压正常但是还是关机,估计是交流关机电路误动作后引起的。检查交流关机电路,发现C872 47UF电容底部已经变色,代换后再开机5分钟后没出现关机,以为问题排除,恢复行电路后试机【故障】依旧,这次干脆把交流关机处的Q871和Q872  C871都代换了重新试机还是不好。干脆拆除Q872继电器的推动管再接上行后开机,大约20分钟后光栅消失,指示灯一亮一暗的变化,CPU的42脚供电5V有4—5V的波动,测量IC845 5V的3端稳压处的输出5V又正常。以为是这条线路上出现虚焊引起的,仔细查找发现CPU的42脚供电的5V是由Q062提供的,与IC845 7805无关。
为确定到底是那出问题了,这次断开关dianyuan电源的其它负载只留+B接个灯泡长时间的试机,大约20分钟后发现灯泡忽明忽暗再测量+B电压102-142V变化,现在问题已经确定是dianyuan电源电压不稳引起的关机,代换IC831 SE140 光耦,取样电阻,后开机【故障】依旧,再代换TDA4605和4605的外围 C815 C816 C824 和几个瓷片电容 2极管类,以及BUZ91A ,+B滤波和整流管,还是时间长了就关机,没办法这次只要再仔细检查电阻类了,当检查到R805 820K电阻 发现已经变为1.82M了,代换后长时间试机再也不自动关机了!
这电阻变质或者开路只会引起dianyuan电源不启动,修过N台了!还没遇到过引起自动关机的! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-2-1.html
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.300393 second(s), 17 queries .
