| 神州17纯平F708 C显示器出现场抖 神州17纯平F708 C显示器【故障】现象 : 开机时图像正常,但是场抖动。抖动的频率蛮快的!还有一个【故障】现象,关闭主机后,彩显不能自动关闭,出现枕形光栅,并场抖! 代换场块TDA9302后【故障】不变,代换场振荡部分的电容【故障】依旧,根据2个【故障】同时出现,估计是【存储器数据】有问题,重新写了个原始【存储器数据】后一切正常了。就是图像偏红色,必须进总线调整一下,进总线方法:按助靠开关哪边的第一个键 J 再按开机键,打开彩显dianyuan电源,即可进人!进入后显示菜单再屏幕的左下脚,按+ -- 可选择.按 J 键确定, 再按+ - 可调大小. 【存储器数据】改正:R增益 80 % :G增益 80 % :B增益 80 % R暗平衡50% G暗平衡74% B暗平衡69% 其他【存储器数据】:CPU MCU KTC57000ED SID251101-A0 场 TDA9302 行管Q604 J6812 B= -0.11V Q704 IRF630 Q607 TIP122 C=22V 双阻尼管的中点电压是22V 高压包 12345通 67810 通 1行管 2阻尼管 3空 4空 5B+供电 正常参数电压:+B50V B+不联机59V显示:无信号检测。 G1= -58V—68V 变化 联机正常B+电压: 600X800 75HZ 71V 1024x768 75HZ 116V 此机喜欢出现这种【故障】,我已经修过几台,都是一个毛病! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-2-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.181777 second(s), 17 queries .
