| 今天修收到其他维修同行的一台东日2522的电视机,【故障】是:指示灯亮,无图,无音,无光! 拆机检查dianyuan电源部分的:130V,24V,12V,5V都正常,测量CPU开关机控制电压能随遥控开关而正常发出指令,测量推动管的C极电压18V,说明行振荡电路已经正常工作了。如果没起振电压应该是24V。在线测量行管,行推动变压器完全是好的,就是没高压!代换行推动管无效,断开场块无效,为了防止行管,行推动变压器次级开路特意拆下检测都是正常的,为了节约时间,直接代换了LA76810和24C08开机【故障】依旧,再次检查行管B极电压0V,怕到行管B极的线路断了又从行推动变压器次级直接飞线到行管处,还是无高压,推动管的C极电压18V肯定说明行已经起振,行电路都检查了没问题!唯一没代换的就只有行管了,没法子只有代换一下试试了,手头没C5296就搞个BU2527Dx代换了开机,呵呵 呲的一声高压来了!为验证这只用万能表测量没问题的行管到底是好是坏,重新装上这只5296开机又没高压了! 判断这只行管却是有问题啦,平时就遇到行管开路,还很少遇见这一样的的坏法! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 10:20 , Processed in 0.178585 second(s), 17 queries .
