| TCL 2927D 【故障】现象:开机指示灯长闪! 拆机检查是OM8838机芯,观察灯丝亮,说明不是dianyuan电源引起的灯闪,关机屏幕有光栅闪!估计是黑电流检测电路起控了,要么就是场块有问题,测量三枪电压已经截止了,对付这问题我的办法是测量加速极,用表笔不断的一触一放看光栅是否可以出现,果然试了几下图像来了,指示灯不闪了,看见图像偏黄色不正常,这款机型我灯闪都是视放管脱焊引起的,修了N台了,检查果然看见3个C4544都虚焊了,焊好后开机【故障】依旧。估计是视放管性能不良了,直接把视放板上的9只管管子都代换了,开机一试晕了!还是不开机,强行开机后还是黄不拉几的图像。再测量3枪的电139V.141V.143V蛮正常了呀,测量视放板上的R.G.B 3个电压也正常,代换管座不行哟。CRT显像管坏了?上门维修没办法挂其他管子上试,唯一就是逐一断开管座每个枪看看颜色有啥变化再交换3枪试试了。当断开G枪时发现没任何变化,把G枪和R枪交换一试,偏绿色了,问题不再CRT显像管上,检查绿枪电路发现R510 1.5K电阻开路,代换后开机一切正常了。 总结:由于开始测量3枪电压基本一致,所以才怀疑CRT显像管,要是不带暗电流检测电路的电视机可以扒掉视放板,一下就可以测量到G枪没电压了! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.177491 second(s), 17 queries .
