| TCL2518E 雷击后【sw三无】 TCL2518E 【故障】现象:雷击后【sw三无】 拆机发现损坏元件:F801保险,D861全桥,IC801 STR F6656 ,IC802 621 ,Q901 C2073 D80716V稳压管,R807 O.15欧。再没检查到损坏的元件,用1K档测量+B滤波电容,12V,5V处没有发现短路现象,装上所损坏的元件后断开行接上60W的灯泡通电试机,开机灯泡亮了一下就不亮了,再断电又大致检查了一遍dianyuan电源初级没查处损坏的元件,断开场块,伴音后又通电试机,这次开机灯泡微亮了一下保险就烧了! 重新检查发现F6656又击穿了,R807 O.15欧开路。这次不敢冒然装dianyuan电源模块了,仔细检查,查遍dianyuan电源的初次极元件,就只发现D832击穿<dianyuan电源次级63V供电处>了。代换这个2极管后,装上6656和电阻,开机灯泡亮了,测量+B电压140V正常了,恢复行电路开机图像正常了! 一个元件没查出来而损坏了一块F6656 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.169450 second(s), 17 queries .
