飞利浦107F61雷击三无
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 飞利浦107F61【故障】现象:雷击开机检查电压全无,保险是好的!开机测300V有,测量7102TEA1507的6脚无电压,7101开关管P7NK8DZ是好的!查dianyuan电源部分的二极管,电阻没发现异常!代换7102 TEA1507,光电耦合ET11 ...
    飞利浦107F61
【故障】现象:雷击
开机检查电压全无,保险是好的!开机测300V有,测量7102TEA1507的6脚无电压,7101开关管P7NK8DZ是好的!查dianyuan电源部分的二极管,电阻没发现异常!代换7102 TEA1507,光电耦合ET1103 。
开机电压输出+B190V正常了!此dianyuan电源部分没有三极管,在不安装开关管P7NK8DZ时,用1V档测量TEA1507的6脚电压时几乎看不见抖动,1脚供电为9-10V波动。装开关管后为13V,6脚电压为1.75V。
正常参数电压:+B 190V ,不联机无信号显示时B+电压90V
联机正常B+电压: 600X800 75HZ 65V      1024x768 60HZ 90V  1024x768 75HZ 110V
其它参数:CPUSAA4848PS-41201 24C16     行管是76065BU4527AF不带阻尼,  场TDA4863AJ
    电子报2005 下 281 有电路图图纸资料
本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.180957 second(s), 17 queries .
