| 彩显雷击维修2例 联想LXB-F17069HB 【故障】现象:雷击 开机检查电压全无,保险烧啦,7102 TEA1507 7101 7N60 炸飞了!继续检查发现7116 c547 击穿<NPN 型字面朝上,排列C B E > 6114 21V稳压管击穿 7111光欧坏了用621代换! 6106二极管,不管是否损坏都必须代换。把损坏的元件换了开机正常了! 正常参数电压:+B 180V ,不联机无信号显示时B+电压90V 其它参数:CPU 6148-K420PH-59A TDA4844 二次dianyuan电源为降压式,管子为6P25 行管是7606 BU4527AF不带阻尼,基极-0.21V 【温度wd】一小时后48度 6600双阻尼二极管中心电压40V 联机正常B+电压: 600X800 75HZ 65V 1024x768 60HZ 90V 1024x768 75HZ 115V 电子报2005 下 281 有电路图图纸资料 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 12:33 , Processed in 0.180858 second(s), 17 queries .
