故障电视长虹G2929彩电维修故障:三无
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: changhong长虹G2929彩电【故障】:【sw三无】据机主讲打雷后就出现【sw三无】,指示灯不亮。通电试机,开机瞬间有消磁器工作的声音,说明保险,全桥,开关管都还是好的....拆开电视机后仔细观察发现光电耦合器处有雷 ...
拆开电视机后仔细观察发现光电耦合器处有雷击过的黑点痕迹,本机用的dianyuan电源是TDA44605,雷击过的彩电这IC,光耦等在劫难逃,dianyuan电源部分是独立的,拆下dianyuan电源板逐一的检查就发现坏了:TDA44605,IN4148,78L05,代换后接上40W的灯泡,开机dianyuan电源正常了,插上dianyuan电源到主板的插件,开机灯微亮,处于待机状态,开机光栅出现,插上有线信号图像出现自激,拉丝状态。奇怪了还要损坏的部分,准备抽掉有线再继续检查,当抽出有线是图像瞬间变的清晰了,再插上【故障】依旧,拔出时又好了,干脆不插入天线的插孔把信号线挨着它,图像声音一切正常,只要把天线完整的插进去就自激,屏幕出现横道干扰!难道是【存储器数据】出现问题了,引起【AGC】电压不正常?引起的增益度过高?
根据这个现象一定是【AGC】引起的。
进总线去调调吧,按K10f的遥控器的音量,把音量减到最小,再按静音键不放,再按电视机面板上的MENU 就可以进入,调出【AGC】 1D,调整这个【存储器数据】无效,退出总线后代换高频头。开机【故障】不变,测量高频头的【AGC】电压有8V,很明显电压过高,【AGC】的电压由总线控制,现在调了【存储器数据】,高频头也代换了,难道是24C08坏了,表面看见【AGC】【存储器数据】再变化,实际没发出指令?<我遇到过TCL机子场幅问题,24CXX坏了,进总线调【存储器数据】,【存储器数据】再变,可场幅没变>搞个空白的存储器装上开机,<由于上门维修,没【存储器数据】>行场,颜色都不对,这是换的空白的引起的,搜台后还是自激,搜索不停台,估计我判断问题失误了,但是【故障】现象肯定是【AGC】引起不会错!检查了一下小信号TB1238外围也未见有损坏的元件,难道是TB1238坏了,找了一下包中没有这IC,没办法就对机主讲明这机子是1238坏了没的换!要么拖回店铺里继续维修,要么再电视信号盒里加阻容元件降低有线信号可以正常收看,机主答应采取降信号处理!
当打开有线电视盒,傻眼了,嘿嘿,雷把用户家的终端盒里的底线铜箔都击飞了,用焊锡丝连接后,插上天线一切正常了!
判断TB1238损坏失误了,险些丢脸,为修这个信号过强的问题消耗2个多小时,机子算修好了。但是有一处没搞明白,为啥有线没的地线会引起高频头处的【AGC】高达8V多????
这款机芯最喜欢出现没有字符,都是字符中周TRF1166T1内附电容漏电引起,剔除内部2只管型电容用2只20P代换即可! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html
GMT+8, 2026-1-18 10:20 , Processed in 0.176021 second(s), 17 queries .
