【TCL】AT2916U的彩电,维修故障现象是:指示灯亮,2次不能开机!
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: TCL2916U今天刚修了台TCLTCL AT2916U的彩电,【故障】现象是:指示灯亮,2次不能开机!拆开电视机测量主dianyuan电源:按开开关时+B120V,这电压不太正常,<正常应该是145V>按遥控开机键后+B90V,出现【sw三无】不开 ...
    TCL2916U
拆开电视机测量主dianyuan电源:按开开关时+B120V,这电压不太正常,<正常应该是145V>按遥控开机键后+B90V,出现【sw三无】不开机!
为确诊是行负载短路还是dianyuan电源问题,断开行供电电阻R409后接上60W灯泡,开机灯泡不亮,此时电压只有20多伏,这说明是主dianyuan电源不正常了,dianyuan电源用的是dianyuan电源模块STR6709,问题是带负载差,检查R809 0.22欧正常,代换D1273,光电耦合器无效!测量400V滤波电容是好的,为安全起见直接代换了C806400V270UF【故障】依旧,还代换了dianyuan电源初级部分的几个电容【故障】依旧,怕是6709性能不良带不起负载,准备代换时犹豫了难的拆掉,这种机子不好拆螺丝。就想首先代换+B滤波电容试试看吧,看看这电容表面还蛮新,也没打算代换,就在+B滤波电容C823的背面再并了个100uf的小电容开机再试,嘿嘿奇迹般的正常了,拆下这个200V220UF的电容用表测量,容量只有9uf左右,换上再开机+B电压上升为145V,按2次开机图像声音一切正常了。
我走在路上还再想,今天好险呀,差点就走了弯路,现在的电容坏的和过去都不一样了,过去的电容坏了从外观,电容引脚,电路板上的残留物上一眼就能看出来好坏,可现在的电容坏了外观完全正常!
本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.116715 second(s), 17 queries .
