X【厦华】A3416无字符,行中心偏移.......
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 夏华A3416无字符,行中心偏移.......手到擒来修夏华A3416小信号TB1238、CPU TMP87CH38N 【故障】是这样的:图像左移,上下有点分裂不成像,换台后黑屏要等大约40-50秒才出现图像,没的字符,这机子已经是个通病,相信 ...
手到擒来修夏华A3416
【故障】是这样的:图像左移,上下有点分裂不成像,换台后黑屏要等大约40-50秒才出现图像,没的字符,这机子已经是个通病,相信每个维修工都遇到过这样大致的问题,这一般都是行脉冲丢失了引起的,损坏的元件不一样,【故障】现象也有微妙的变化,但是每台机子都会无字符显示,按遥控器后电视机反应迟钝!
该机行同步脉冲是取自与高压包的10脚,经R362,C365 V805送到TMP87CH38N的26脚,常见是R362 10K电阻开路。但是这也不是绝对,我遇到过VD357损坏的也很多,一般遇到这【故障】首先查R362是好的再查VD356和VD357,再查C365!
单一无字符,图像声音正常的就要查TMP87CH38N 28和29脚的字符中周是否开路。还要外接的2个33长虹PF的电容是否漏电!
这种机型高压包喜欢坏,【故障】都是打火,换高压包后一般还要检查VD356和VD357这2只2极管,包坏的时候一般会连带损坏这2只2极管! 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-1-1.html
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.178767 second(s), 16 queries .
