| KONKA康佳 T2973S彩电自动关机【故障】 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2973S的彩电【故障】现象为开机后图像刚刚出现就自动关机了,重新开机又可以打开,几秒后又关了。 此机UOC使用VCT3801A— C4 — CKP1604S1,测+B电压145V,其他+45V,+14V,+28V ,-14V,+12V,+9V,+5V都基本正常。查阅资料发现VCT3801A第6脚主要监测是9V与5V电压的欠压保护和X谢线保护。测量VCT3801A的第6脚(保护脚)为0.2V,正常应为5V,说明已进入保护状态,把6脚跳开试机图像正常,不再自动关机。说明问题是保护电路起控。 还原6脚后继续检查保护电路,9V与5V电压正常可以排除欠压保护,问题是在X谢线和束电流电路处引发的保护,测灯丝电压交流4V左右基本正常,测得灯丝电压送往保护电路的整流二极管VD914负端电压为二十多伏也基本正常,检查ABL电路也未发现有变质的元件,直接在行管C E极并联了个222的行逆程电容后开机依旧保护。 于是逐一检查保护电路上的二极管、电容、电阻等。R933,R934,R935,竟发现R933电阻已无穷大。换一新电阻装上开机一切正常了。 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/thread-2915-5-1.html |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.199735 second(s), 17 queries .
