分享X【厦华】电视机维修技术实例文章
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 厦华LC37HU19出现彩斑干扰 1.逻辑板和主板之间的LVDS线2.逻辑板和屏之间的排线3.逻辑板问题4.屏问题5主板上LVDS接口处有一个R343(1K)的电阻补上 厦华LC37HU35Y热机无彩色的, GS1(14.318) 晶振LC-HU系列电视白 ...
    厦华LC37HU19出现彩斑干扰
1.逻辑板和主板之间的LVDS线
2.逻辑板和屏之间的排线
3.逻辑板问题
4.屏问题
LC-HU系列电视白屏或黑屏的维修怎么修理
1、在白屏状态下,对准遥控接收头按压遥控器“节目源”、2、5、8、6,关机后重新启动看看机器是否恢复正常工作,如果恢复正常,【故障】排除。(注意:有时遥控不是很灵敏,需要重复操作1~2次才能起作用)
2、对机器进行软件升级,升级后如果【故障】仍然没有排除,对准遥控接收头按压遥控器“节目源”、2、5、8、6,关机后重新启动看看机器是否恢复正常工作。如果机器恢复正常,【故障】排除。
3、如果升级后机器【故障】仍然无法解决,可以试试更换主板或Flash IC NS5(IC型号为PS25LV0,编号:353.25040-00),更换Flash IC后应重新软件升级,看看问题是否解决。
4、如果以上方法仍然无法解决,可进一步检查LVDS线是否接触良好,屏带逻辑板是否损坏
LC32HU25不定时闪黑屏,个别台右上角还会带个“i”
1.出现右上角带“i”的对软件清零复位可好。
该机还出现不定时黑屏的现象可能是屏上背光板不良或背光板的与dianyuan电源板的接插线接触不良引起。
2.对模拟板,XB103插座3、4脚之间清洗重新补焊.
HU系列常见的三种【故障】:第一种为【sw三无】,第二种为亮红灯,开机不变灯,第三种现象表现为亮红灯但是开机闪一下绿灯又变成红灯.
第一种现象【sw三无】主要是物品代码为203.L37HU25-10的机器,开机测量时为CPU供电的5V电压没有,这路5V电压其实也是启动电压,经测量为D512的贴面二极管击穿,型号为KS386,由于是贴面的二极管不能太大,第一次时用IN4148,装上使用不到半天又击穿,后来改用IR4J的二极管装上一切正常,长沙中心这种机器至少遇到过20台以上不知其他中心有没有出现过.
第二种现象主要为LC47HU27YD的机器,开机测量5V正常,按开关键,CPU的STANDBY有高电平输出,两个二极管D512和D517也有0.7V的电压,说明CPU的启动是正常的.测量N511,型号为LM393运放IC各脚对地电阻也正常,但是第六脚电压为0,更换后一切正常.
第三种现象主要是LC40HU35Y和LC37HU35Y,开机也是测5V正常,按开机键时,在瞬间24V,12V,9V都正常,但是过了几秒钟后,电压马上又变为零,开始以为是负载过重引起的,把所有的负载断开后【故障】依旧,由电路可以分析得知,肯定是稳压电路引起的,更换N501,型号为DH312,一切正常.象这种现象我们中心这边有修好过好多台,不知总部能否提供DH
1【故障】机型:MT2968C
例①:开机几分钟后自动关机,是R357(1 欧姆/1W)zuzhi阻值变大,应急修理,断开D315(1N4148);
例②:开机高压启动,马上行停振,应检查N301(TDA8177)是否损坏,换N301(LA78041),
【故障】排除;
例③:开机瞬间高压包咔声,随即保护,更换场块N301(STV9118)等无效,查校正电容C319
(22N)失效,造成高压过高保护,更换后【故障】排除.
例④:行频60P 图像声音正常,行频75P 时有声音,但图象行不同步,重新拷贝存储器里面
是【存储器数据】,【故障】排除;
例⑤:图像呈S 形扭动,断开309(1N4148)即可;
例⑥:遥控关机只能关掉图像,仍有小幅光栅,是R523(56 欧姆)和V504(A1668)失效,
更换后【故障】排除;
例⑦:灯闪、【sw三无】行管未击穿,一般是C359(102/2KV)击穿(注意:C359 原机1KV 耐压偏
低,换成102/2KV),更换后出现枕形失真.更换V302(C3852)或D307(9V 稳压管)
即可;
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.144994 second(s), 16 queries .
