夜鹰路由器r6400怎么设置(联想r6400路由器设置详细教程)
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:夜鹰路由器r6400怎么设置联想r6400路由器设置详细教程网件路由器怎么设置好一、夜鹰路由器r6400怎么设置1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在 ...
一、夜鹰路由器r6400怎么设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、联想r6400路由器设置详细教程
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、网件路由器怎么设置好
网件路由器的设置其实很简单,只需要简单几步就能搞定,以下是我整理的网件路由器怎么设置好?,欢迎参考阅读!
路由器的线路连接很简单,而且接口唯一。
把电脑上的本地连接(有线网卡)的IP和DNS 都改成自动获得IP.连接好后打开IE.输入192.168.1.1回车(如果路由器复位到出厂设置可以直接输入:http://192.168.1.1/start.htm,直接进入设置页面)
用户名:admin 密码: password
确定后直接进入路由器的全中文设置页面:直接点左边的菜单“基本设置”在“您的因特网     连接需要登录吗?”这边点“是”(默认是“否”)在下面的“因特网服务提供商”下面的“登录”这边填     你办理的'宽带用户名,在“密码”后面框中填入宽带帐号的密码,点下面“应用”完成。
路由器重启后,点击页面左边菜单“路由器状态”看如下页面: 在红框中有外网IP 和服务器地址出来表示路由器已经和外网连好,即可联网。
为防止蹭网可进行加密:进入路由器页面点“无线设置”进入设置页面,最常见的WPA–PSK或者WPA2-PSK加密。
但是个别无线网卡是不支持WP2-PSK加密的,因此一般设置WPA-PSK加密为好。
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.182194 second(s), 17 queries .
