| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么加密不容易被破解无线路由器怎样设置密码不被破解怎样设置无线路由器密码不被破解 一、路由器怎么加密不容易被破解 为了防止别蹭网,总结了三种给无线路由器加密的方法,让蹭网族无从下手!以下为三个路由器设置密码的方法:(密码长度和复杂性要保证,密码长度要足够长,至少8位以上,要保证复杂度,需要含有大小写字母,阿拉伯数字,下划线,特殊符号比如:¥ % & * @等等) 1、WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。 从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。 WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。 2、WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。 WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。 需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。 3、WPA2,即WPA加密的升级版。 它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。 与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。 二、无线路由器怎样设置密码不被破解 首先用网线把无线路由器和电脑连起来,输入192.168.1.1打开无线路由器的设置页面,登录。 打开后,在无线设置这里,打开无线安全设置,如图。 里面有3种模式的安全设置,最上面推荐的这个WPA-PSK/WPA2-PSK的是最为安全的设置。 就在这里设置密码,可以有效防止别人破解密码。 上面就完成设置路由器密码了,怎么样让自己的wifi网络更加安全,接下来看看。 在无线设置这里进入:基本设置。 在这里设置自己的wifi名称,就是搜索的时候显示的名称。 下面的开启SSID广播是默认开启的,我们把这个钩去掉,去了之后,就不能搜索到你的wifi了,我们知道wifi名才能搜索到,增加安全性。 设置不广播ssid之后,这里不会出现你的wifi网络,我们要在其他这里自己找到。 然后搜索自己设置的ssid名称添加,这样是不是安全很多呢。 赶快试试吧 三、怎样设置无线路由器密码不被破解 1 首 先我们需要将无线加密方式设置为“WPA2-PSK”方法。 具体设置方法会因无线路由器型号的不同而有所不同。 在此以“腾达”路由器为例,在无线路由器管 理界面中,切换至“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,从“安全模式”下拉列表中选择“WPA2-PSK”加密方式。 2 其次设置复杂的WiFi密码。 由于WiFi默认密码过于简单,从而导致WiFi密码被轻易的破解。 通过设置“字母”+“数字”复杂的密码可以有效提高WiFi的安全,防止被他人破解。 3 我们还可以隐藏网络“SSID”号,这样周围的其它终端设置将无法搜索到自己共享的WiFi热点,从而有效保护了WiFi热点的安全。 在路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线基本设置”项,勾选“广播SSID 关闭”项。 4 为了有效提高WiFi的密码功能,我们可以采用“WPS”模式来使用WiFi热点。 在无线路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线加密”项,勾选“启用 WPS设置”项。 5 然后选择一种WPS模式,在此选择“PIN”模式,即终端需要输入所设置的PIN码才能连接。 该连接方式提供可靠的加密,可以有效防止WiFi密码被破解。 6 最后还有最重要的一步,就是在使用WiFi万能钥匙连接自己的创建的热点时,取消“分享热点”功能。 打开“WiFi万能钥匙”,切换至“更多”选项卡,点击“应用设置”项。 7 在打开的界面中,取消勾选“自动分享已连接的热点”项。 8 接着点击已连接的“热点”,从弹出的扩展菜单中选择“忘记网络”项。 然后再次连接WiFi热点即可。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.172783 second(s), 17 queries .
