TLM26V68雷击维修一例
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台TLM26V68(1646板dianyuan电源)遭雷击不开机,检查发现dianyuan电源5V正常,遥控能变换开关机,但无任何影音,开机时12V输出较低,更换12V输出控制管V812后正常,但仍无反应,测量背光驱动FAN7313供电12V较低, ...
    收到其他维修同行的一台TLM26V68(1646板dianyuan电源)遭雷击不开机,检查发现dianyuan电源5V正常,遥控能变换开关机,但无任何影音,开机时12V输出较低,更换12V输出控制管V812后正常,但仍无反应,测量背光驱动FAN7313供电12V较低,切较热,判断已经损坏,但此元件本地没有,只能换万能板!在“天天无牌”管理员的帮助下购得此件,更换后出现声音,但只是亮几秒钟就黑屏,检查FAN7313各保护电路正常,维修陷入困境!
无意测量FAN7313的17脚电压时,发现屏亮了,电压为0.7V左右,在17脚对地接一个二极管,机器正常工作!研究发现17脚是PWM频率控制,外接时间常数电容(亮度控制输入,PWM时,此引脚接地。
附TLM26V68(1646板)dianyuan电源驱动板电路
FAN7313详解
背光电路的核心 FAN7313
FAN7313 的优势:
1 宽dianyuan电源供电
2 具有模拟电压及PMW两种亮度控制方式,也适应不同的控制电路。
3 亮度控制平滑
4 外围元件少
5 具有两路相位相反的激励信号输出,不适宜作为全桥功率放大电路的激励控制,但适合作为半桥架构的功率放大驱动。
6 具有输出过压保护,短路保护,背光灯管断路等保护功能。
引脚定义:1 OLP1 灯管断路保护1 (阈值为1V,低于1V进入保护) openlamp protection
2 OLP2 灯管短路保护3 COMP 误差放大器输出
4 FB 误差放大器输入
5 BDIM PWM亮度调节输入端
6 AMD 模拟亮度调整输入端
7 ENA 背光使能控制
8 GND9 OUTL 激励输出(低)
10 VREF 基准电压输出
11 VCC 芯片供电
12 VB 基准电压输入
13 OUTH 激励输出(高)
14 VS 激励输出接低端
15 SCP 短路保护端
16 RT 振荡频率控制(背光灯管工作频率),由外接电阻和电容的时间常数决定。
17 BCT PWM频率控制,外接时间常数电容(亮度控制输入,PWM时,此引脚接地)
18 OLR 过压保护控制端(电压大于2V时保护)
19 OLP4 CCFL灯管断路保护4(阈值为1V,低于1V时保护)
20 OLP3 CCFL 灯管短路保护3 (阈值为1V,低于1V时保护)
内部框图:
对内部框图的理解&以及芯片如何实现各种功能:
  ENA:背光灯开启的使能输入,输入电压要高于1.25V。因为经过一个比较器(运放)和1.25V比较如果低于1.25V将关闭VIN的输入。VIN:芯片的工作电压要高于5.4V,否则进入欠压状态。芯片得到主供电后会输出REF内部基准电压和DRV驱动电压6V。
  OLR:输出电压检测,当电压高于2V时关闭振荡,那我们看是如何实现这些的。  加入OLR引脚输入电压高于2V,那么在GM AMP这里就会负电压到“输出控制逻辑部分”,可能在这个模块能完成关闭振荡波的作用。又或者由比较器一个电平到时基控制器。  在最上面的那个与3V的运放上和3V进行比较,当高于3V时候会发出一个信号到到“保护模块”,与此同时“保护模块还受到【温度wd】150°时候发生。"
BDIM (PWM亮度调节输入),Positivedimming polarity ,输入到BDIM控制器。 `
BCT PWM频率控制,外接时间常数。当输入调光信号为PWM波形时候将这个引脚接地,禁用。
FB 误差放大器输入 在实际电路中这个引脚用作为反馈电流输入。在内部框图内,与0.45*Va比较。然后将结果输入到输入逻辑控制。也和模拟亮度调节和一个2.2V的电压一起进行误差放大,送出到输出控制逻辑部分。可见FB的输入电压可以引其输出的变化,也是我们所说的当亮度偏低时FB引脚的电压降低,进而反映到输出控制部分。
ADIM 模拟亮度调节。
  OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 CCFL灯管断路检测,当低于1V时候进行保护
显而易见的事情,通过和一个1V的电压比较然后输入到反相器。只要当一个信号异常时候,定时器将关闭输出。RT 振荡频率控制,由外接时间常数来决定GND OUTL 低MO长虹SFET驱动输出VS 激励输出地OUTH 高端MOS栅极驱动输出VB 基准电压输入SCP 低于2V短路保护!
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.180182 second(s), 17 queries .
