| 此机是转修机,原来是一个老师傅修的,没有修好,用户又来我这里修,用户也说不清【故障】,没办法我就去咨询了那位老师傅,原来的高压包根部打火很厉害,无法修复,他也就没有查dianyuan电源是不是 好的。就把高压包发回来,换上才知道dianyuan电源出问题了,他把dianyuan电源查了个遍,都没有找出【故障】,也代换了开关管,都没有查出问题!没办法就通知用户,修不好,拿走! 好了,我也说说我的维修过程,此机用芯片用的是M37160M8--058RP 和M61255 dianyuan电源用的是A3dianyuan电源,场块用的是AN5522,输出电压分别是180V,110V,25V,5V15V, dianyuan电源电压在不带负载的情况下 ,电压分别是121V,77V,13V,2.1,7V,带上负载后主电压只有20多负, dianyuan电源电压都偏低一般是由: 1. 稳压电路控制过深 2.待机控制电路启动 3过流,过压电路启动, 4.dianyuan电源负载能力差 像这些情况检查VD516,C515,C517,R515,R526有一个出问题就会造成输出电压低和负载能力差,R526是 在正反馈电路回路上起关键作用, 我可以说 是把dianyuan电源上快查了个遍啊,稳压电路,取样电路,也可以说是把初级和次级电路都查了,量V512 CA8772是好的没有导通,量起来和A1015是一样的,我就没有在意,所以走了不少弯路,代换了开关管,可调,都还是一样,最后把V512 CA8772 换成1015后 试机电压恢复正常,各路输出电压也正常! 以上是我简单的描述,发出此贴,和大家共同探讨A3dianyuan电源的维修, |
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.741244 second(s), 17 queries .
