普联路由器的wifi设置网址变了(普联路由器设置的详细步骤是什么)
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 649| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普联路由器的wifi设置网址变了普联路由器设置的详细步骤是什么一、普联路由器的wifi设置网址变了建立正确的网络设置路由器默认ip地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0.这些值可以根据您的需要 ...
一、普联路由器的wifi设置网址变了
建立正确的网络设置路由器默认ip地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0.这些值可以根据您的需要而改变,但是我们在这本用户手册上将按默认值说明。
首先请将您的计算机接到路由器的局域网端口,接下来您可以使用两种方法为您的计算机设置ip地址。
方法一、手动设置ip地址。
1)设置您计算机的tcp/ip协议,请参考附录。
如果您已经正确设置完成,请跳过第一步。
2)设置您计算机的ip地址为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
方法二、利用路由器内置dhcp服务器自动设置ip地址。
1)设置您计算机的tcp/ip协议为“自动获取ip地址”,请参考附录。
2)关闭路由器和您的计算机电源。
首先打开路由器电源,然后再启动您的计算机。
这样路由器内置dhcp服务器将自动为您的计算机设置ip地址。
在设置好tcp/ip协议后,您可以使用ping命令检查您的计算机和路由器之间是否联通。
下面的例子为一个在windows2000环境中,执行ping命令:
ping 192.168.1.1
如果屏幕显示为:
那么恭喜您!您的计算机与路由器成功建立连接。
如果屏幕显示为:
这说明设备还未安装好,您可以按照下列顺序检查:
1)硬件连接是否正确?
路由器面板上对应局域网端口的link/act指示灯和您计算机上的网卡灯必须亮。
2)您的计算机的tcp/ip设置是否正确?
如果路由器的ip地址为192.168.1.1,那么您的计算机ip地址必须为192.168.1.xxx(xxx范围是2~254),而且默认网关为192.168.1.1.
快速安装指南本产品提供基于浏览器(internet explorer或netscape communicator)的配置界面。
这种配置方案适宜于任何ms windows,macintosh或unix平台。
激活浏览器,取消“使用代理服务器”选项或将路由器的ip地址添加到“代理服务器设置”中的“例外”栏中(在ie中选择“工具-internet选项-连接-局域网设置”,就可以找到这些设置)。
接着在浏览器的地址栏里输入路由器的ip地址,例如http://192.168.1.1.
连接建立起来后,您将会看到下图所示登录界面。
您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为“admin”)然后单击确定按钮。
如果名秆弄口密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单将它激活)。
单击“下一步”,进入上网方式选择画面。
本路由器支持三种常用的上网方式,您可以根据自身情况进行选择,然后单击“下—步’填写上网所需的基本网络参数。
1)如果您的上网方式pppoe,即adsl虚拟拨号方式,则您需要填写以下内容:
①上网账号:填入isp为您指定的adsl上网帐号,不清楚可以向isp询问。
②上网口令:填入isp为您指定的adsl上网口令,不清楚可以向isp询问。
2)如果您的上网方式为动态ip,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)荻取ip地址,则您不需要填写任何内容即可直接上网。
3)如果您的上网方式为静态ip,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定,ip地址,则您需要填写以下内容:
①ip地址:本路由器对广域网的ip地址,即isp提供给您的ip地址,不清楚可以向isp询问。
②子网掩码:本路由器对广域网的子网掩码,即isp提供给您的子网掩码,一般为255.255.255.0.
③网关:填入isp提供给您的网关,不清楚可以向isp询问。
④dns服务器:填入isp提供给您的dns服务器,不清楚可以向isp询问。
⑤备用dns服务器:可选项,如果isp提供给您了两个dns服务器,则您可以把另一个dns服务器的ip地址填于此处。
在填写完上网所需的基本网络参数之后,您即可来到设置向导完成画面,单击“完成”即可结束设置向导。
二、普联路由器设置的详细步骤是什么
插好线后点 打开网页输入192.168.1.1  进去 设置向导里面 顺着步骤走就OK!
详解:
1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上
2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了
3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1”
4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest”
5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存”
6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存”
7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。
8.等路由器重新启动后,就可以实现收到其他维修同行的一台计算机上网了,如果想让另外收到其他维修同行的一台电脑上网就直接拿一根网线插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以直接两台或多台上网了
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.185022 second(s), 16 queries .
