| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置对外开放w7怎么设置路由器网络斐讯路由器怎样设置开放 一、路由器怎么设置对外开放 1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、w7怎么设置路由器网络 win7系统如何设置路由器静态ip地址上网?一起来看看我的分享吧! 1、首先进入桌面,点击“开始”按钮; 2、然后点击“控制面板”; 3、在控制面板界面,找到“网络和共享中心”; 4、在网络和共享中心界面,点击左上角的“更改适配器设置”; 5、点解鼠标右键“本地连接”图标,弹出对话框选择“属性”; 6、下一步选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,并点击“属性”按钮; 7、在对话框中,选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址” IP地址:192.168.1.2到192.168.1.255之间的任何一个地址都可以 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 DNS服务器:192.168.1.1 8、再接下来,打开IE浏览器在地址栏输入192.168.1.1进入路由器设置界面; 9、进行WLAN参数配置,勾选“使用无线”功能,由于路由器不同,设置界面也不同,不过设置基本上都是一样的; 10、填写完整,“SSID”可以更改你的路由器名称,“WPA预认证共享密钥”设置你的路由器密码,设置完成记得保存; 11、然后,“开启DHCP服务”; 12、打开你的笔记本电脑,进入“设置新的.连接或网络”; 13、选择“手动连接到无线网络”; 14、输入刚才你的路由器设置界面填写的信息; 15、最后设置就全部完成了,你可以尽情享受无线网络带来的便利了。 三、斐讯路由器怎样设置开放 你好,斐讯路由器设置开放的步骤如下: 1、电话线连上猫 2、猫通过网线连接701的LAN口(必须,否则无法设置) 3、路由器WAN口通过网线连接电脑 4、登陆设置界面192.168.1.1,账号admin,密码admin 5、快速向导-- 动作:点击下一步 6、选择联网方式:通过猫上网,选择第一个PPOE,点击下一步 7、输入运营商提供的账号和密码 8、无线网路设置 网络模式:选择混合模式 网络名称:英文或者数字 安全等级:WPA-PSK或者WPA2-PSK 加密算法:AES(选择TKIP会使网速下降到54M) 安全密钥:设置自己的无线网络密码 9、设置完成重启即可。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.161637 second(s), 17 queries .
