台式电脑xp系统怎么连接路由器(xp电脑系统如何无线连接路由器)
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑xp系统怎么连接路由器xp电脑系统如何无线连接路由器xp系统拨号如何用路由器一、台式电脑xp系统怎么连接路由器1 将网线一端插入主机网口,另一端插入路由器LAN口2 查看路由器上标签,确认路由器 ...
一、台式电脑xp系统怎么连接路由器
2  查看路由器上标签,确认路由器的默认地址,(一般为192.168.0.1 或 192.168.1.1)
3  进入系统,右键--网上邻居--属性--双击--本地连接-属性 --在下拉菜单中找到并选中Internet协议(TCP/IP)单击属性,进入后点击使用下面的IP地址选项,在IP地址输入路由器同一网段的IP地址,子网掩码为默认,网关为路由器的IP地址,输入完成后,确定,确定,确定。
图中以路由器IP为192.168.1.1为例
4 在IE地址栏中输入路由器IP地址,然后输入标签上的帐号密码即可连接路由器
PS:如果路由器是已经用过的,且更改IP地址或密码的设备,可使用路由器复位功能,长按5秒后还原,复位键一般为路由器上的圆孔,或者突出的按钮
二、xp电脑系统如何无线连接路由器
开启网络连接里的无线方式:
键盘上的无线开关打开;
无线网卡驱动没有安装准确;
无线网卡被禁用,在设备管理器中启用。
XP系统连接无线路由器有两种方式:直接通过网线连接到无线路由器的LAN口上;如果有无线网卡,可以启用无线网络,找到路由器发射的WIFI信号,点击连接,输入密码后就可以连接上了。
无线路由器的配置主要需要设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。
以TP-Link路由器为例,
1.   将上网的网线连接到WAN口上。
2.   另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
3.   打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
4.   登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
5.   下面设置完成后,才能正常上网。
6.   找到“网络参数”--“WAN口设置”。
7.   在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
8.   重启路由器后就可以了。
三、xp系统拨号如何用路由器
路由:在IE里打开http://192.168.1.1 进入路由,用户名admin 密码空
选择popee,填写用户名和密码。
电脑:ip 192.168.1.2(这个IP可以是其他,只要不和其他电脑和路由IP重复)
掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
DNS:用当地电信提供的DNS比如东莞的dns 202.96.128.86和202.96.128.166
照着上面设置就可以了。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.164346 second(s), 17 queries .
