水星路由器怎么设置连接数限制(如何设置水星路由器的上网连接)
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 499| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置连接数限制如何设置水星路由器的上网连接水星路由器怎么调人数限制一、水星路由器怎么设置连接数限制(1)例如打开www.sina.com.cn 的时候,连接数可以达到80左右;这个连接数维持的时间很 ...
一、水星路由器怎么设置连接数限制
(1)例如打开www.sina.com.cn 的时候,连接数可以达到80左右;这个连接数维持的时间很短,一分钟之内可以老化消失掉。
因此,不必担心这个会影响网速。
那么,为什么会一下有这么多连接数呢?这主要是象sina这些门户网站,有多个服务器,而且网页页面有很多图片、动画等,而网页浏览的时候需要先把这些元素下载到本地电脑的临时文件夹里,这样一来,才会导致一瞬间产生这么多连接数。
如图1所示:
图1 连接新浪首页发起的连接数
(2)开启迅雷下载,占用连接数不是很多;当下载热门电影、游戏的时候,连接数会稳定在90左右;这90个连接数会一直存在,直到迅雷下载完成。
强调一下,这个数值是在2M ADSL线路上测试的。
如图2所示:
图2 使用迅雷下载时发起的连接数
(3)开启BT(使用Bitcomet)下载,会占用大量连接数。
下载的初始化阶段,连接数可能达到2000多,等待稳定下载以后,连接数会下降;这些条目也是一直存在,直到下载完成。
如图3所示,是速度在
时候,所发起的连接数。
这里说明一点:连接数和速度大小没有必然的联系。
速度大,连接数不一定多;反过来,连接数多,速度也不一定大。
但是,连接数多的话,速度变大的可能性比较高。
图3 使用BitComet下载
其他的P2P软件,原理也是差不多的。
水星路由器设置连接数限制举例
1、可以防止P2P类软件过分占用连接资源而导致的网速慢和掉线问题,同时也能间接的避免P2P软件占用太多的带宽(如果想要有效分配内网带宽的话请使用IP QOS功能);
2、可以避免一些攻击甚至病毒发起大量连接占用完路由器资源或带宽而导致的掉线问题。
因此在复杂的网络环境下,我们建议启用连接数限制,最大连接数建议设置为100或者150. 如何进行设置?登陆我司路由器的管理界面,在左侧的菜单中,可以看到“连接数限制”,进行连接数的设置和查看。
在“连接数限制”中,点击“添加新条目”对计算机进行连接数限制。
在“局域网IP地址”栏中填入IP地址,可以是一个IP地址段,或一个IP地址,然后填入最大连接数,保存即可。
条目添加成功后,可以看到,已经对192.168.1.100的计算机限制了最大连接数为100,并且该条目处于“启用”的状态。
若该对该条目进行编辑、删除,请点击对应的按钮就可以进行相应的操作了。
二、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。
其实也很容易的。
我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。
如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星路由器怎么调人数限制
进入路由器,如果连接人数限制5台。
可以这样
默认是DHCP分配IP地址的,可以填如地址池:192.168.1.100-192.168.1.104
在路由器的DHCP设置里设置一下地址池的数量。
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.171717 second(s), 16 queries .
