TCL LE32D99液晶电视(OEM机芯)不开机现象
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机现象分析与检修:检查电源板强制加开机电压后测5V,24V都有说明电源正常。再检查主板各芯片供电时发现DDR芯片位号为U29的供电脚1.8V变为5V,导致DDR工作异常不能和主芯片进行数据交换处理进而导 ...
    故障表现为:不开机现象
分析与检修:检查电源板强制加开机电压后测5V,24V都有说明电源正常。再检查主板各芯片供电时发现DDR芯片位号为U29的供电脚1.8V变为5V,导致DDR工作异常不能和主芯片进行数据交换处理进而导致不开机。DDR供电有U103提供,型号是LD1117S<1.8V>,U103各脚功能如下3脚输入5V第2脚输出1.8V第1脚是ADJ调整或接地,此电路为接地,更换U103开机正常
GMT+8, 2025-12-9 05:47 , Processed in 0.177386 second(s), 17 queries .
