高科路由器与普联路由器怎样设置桥接(524M路由器怎么设置成桥接)
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高科路由器与普联路由器怎样设置桥接524M路由器怎么设置成桥接普联路由器怎样无线断桥连接一、高科路由器与普联路由器怎样设置桥接一、分别单独用电脑有线连接路由器,进入路由器设置界面,把两上路由器的 ...
一、高科路由器与普联路由器怎样设置桥接
一、分别单独用电脑有线连接路由器,进入路由器设置界面,把两上路由器的IP地址改为:192.168.1.1和192.168.1.2 。
(以此为例,可以根据你的网络环境自己更改,只要不与其它设备冲突即可)。
二、设置主路由器:在WAN设置中输入PPPOE的账号和密码。
在无线设置中设置SSID和无线密码。
必须手动选择无线信道(如6)并点选WDS。
通过“扫描”或者手动输入方式,写入第二路由器的MAC。
此过程可能需要多次重启路由器。
注意:如果需要漫游,则两台路由器的SSID要相同。
三、设置第二路由器:WAN口无需设置,关闭DHCP服务。
无线设置与主路由器相同,必须相同。
此过程可能需要多次重启路由器。
四、测试:用有线和无线两种方法。
把网线插到主路由器上,电脑应该可以正常上网。
如果不能上网,参照一般路由器设置办法解决。
顺便PING一下第二路由器,如果PING通,祝贺你成功99%了。
前面成功了,再把网络插到第二路由器上,一般情况下,无需设置即可正常上网。
无线设置:输入连接密码,即可正常连接。
如果不能连接,或者连接上却不能上网,需要把主路由器的DHCP服务中的DNS写进去(写当地的DNS服务器地址,可以问宽带服务商,或百度一下)。
如果依然不能打开网页,可以在无线设备开机的状态下,依次重启两个路由器。
温馨提示,桥接过程最好在室内完成。
桥接成功以后,再现场安装。
二、524M路由器怎么设置成桥接
DI-524M无线路由器设置桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
三、普联路由器怎样无线断桥连接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-1-9 23:43 , Processed in 0.179393 second(s), 17 queries .
