电视机没有声音的原因有哪些?
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 看看下面加知道了  1. 静音或音响功放坏了。  2. 音频线没接好或连接错误。  3. 数字机顶盒【故障】。  4. 伴音电路或线路出现【故障】了。  现像1:电视机使用时突然没有了声音,图像等其它功能都还好。 ...
    看看下面加知道了
  1. 静音或音响功放坏了。
  2. 音频线没接好或连接错误。
  3. 数字机顶盒【故障】。
  4. 伴音电路或线路出现【故障】了。
  第一,检查设置是否正确。首先,检查有无按到遥控器上的静音键。其次,检查音量是否调到0的位置。再次,检查信号源,有线信号可检查遥控器伴音制式是否在D/K制式(深圳用户在I制式);机顶盒或卫星接收器把声道按键调至左声道,并检查音频线是否连接正确。
  第二,听杂音。如果杂音声大是伴音中频偏移造成的,可换一个伴音中频或细调一下伴音中频就可以恢复声音。如果杂音很小那就不是伴音中频【故障】,检查伴音功放部分,查看功放块或外围原件性能是否变差了。不懂电子的话不要乱动,以免造成不必要的损失,请专业人士检查下。
  现象2:装了数字电视机顶盒后电视没声音了。
  一、先检查接线是否良好。换音频线试下,有没有声音。播放DVD有没有声音,有声音可以证明电视没有问题。
  二、如接线良好,问题出在下列两种情况:
  1、机顶盒问题。考虑到你的机顶盒是新装的,这种可能居多。
  2、信号原因。信号不好也会出现一会有声音一会没有的【故障】。请与当地有线电视传播部门联系。
  现象3:把电脑连接到电视上,电视机为什么没有声音?
  那是因为电脑连到电视机只是传输视频信号,而音频信号是没有连接的,所以你要另外在电脑主机那里连一条音频信号线到电视机。
  第一种方法,使用TCL HDMI接口连接
  TCL HDMI接口可以输出声音,先安装驱动,会在设备管理器显示TCL HDMI音频输出的,然后禁用掉主板自带的声卡,再在控制面板-声音选项的声音输出选择TCL HDMI就可以输出声音了。如果使用DVI-TCL HDMI转接头,尽可能使用24+1针的转接头。
  第二种方法,使用音频线
  找一条音频线,一端接到电视的音频输入口,另一端连接电脑耳机接口就可以了,一根线2端都是3.5mm,很方便的,注意线的长度。另一种线一端是3.5mm的音频线,另一端使用莲花AV色差线,方法是一样。
本文内容由 张学友 提供
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.180021 second(s), 17 queries .
