王牌【TCL】 3488D机有横道干扰 ,过一会儿三无
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 开盖检查dianyuan电源个路输出电压正常, 当检查到5V电压时发现原来的5V变为8V ,检查稳压电路没有发现异常 ,于是把三端稳压代换5V稳压电路 ,电压还是高, 维修一时掐入困境, 这个8V究竟是从那里来的呢 , ...
    开盖检查dianyuan电源个路输出电压正常, 当检查到5V电压时发现原来的5V变为8V ,检查稳压电路没有发现异常  ,于是把三端稳压代换5V稳压电路 ,电压还是高, 维修一时掐入困境, 这个8V究竟是从那里来的呢 ,以前碰到过TDA9859会引起总线电压高 ,但不会造成5V点升高, 仔细分析原因怀疑是从后级串过来的 , 第二天我把12V电压我把7808的前端12V电压打断,  开机发现5V正常 , 我一路路断开12V负载, 当我断开音效处理电路SRS  94K3时发现5V正常,  由于没有找到SRS 94K3  于是把信号输入输出连接,  8 -9 脚  2- 5脚  开机声音正常 ,发现只有一个声道有声音 DVD是两根线的 我把声道输入换了一下,  一切正常 , 【故障】是排除了  就是找不到原因 我从装SRS  94K3测量脚位电压1脚12V  2  3  4  5  7  8  9  10 个为5V  那位师父能从原理上解释此【故障】形成原因。
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.170200 second(s), 17 queries .
