| 刚接了台21组装机,LA76810机芯,带有一个偏转匹配变压器的改装机种。 现象:开机后屏幕满屏,有严重的杂乱水平干扰线,能显示开机LOGO,表现为场跳动有水平干扰线。且【故障】时行包内出现吱吱叫声,类似于引脚间打火的那种声音。接入图象信号时屏幕未显示图象,只出现类似行场均失步的杂乱花纹,但有时又完全正常。 初步检测结果:【故障】时+B电压下降至90-100V不稳定,其它输出电压同步下跌。正常时+B为稳定的110V。 本贴结贴:【故障】原因,可调电位器不良。 由dianyuan电源不稳引起的这种多种而奇怪的【故障】发生,我遇到的还是第一次。 最初检查该机时我也走了一下弯路,因为在我用灯炮带载修dianyuan电源时,+B是稳定正常的。因此转向了行负载检查,在行负载上没有发现问题,重新转到dianyuan电源上,在调动可调电位器时,发现灯泡亮度不是连续变化,而是闪动,从而果断换掉可调电阻,所有【故障】消失。 |
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.176112 second(s), 17 queries .
