| 故障表现为:有图无声 分析与检修:该机的伴音功放采用了BD5451位号是U14,电是14,15,16和27,28脚,经过检测供电为12V正常,查看线路图发现该机功放IC为全数字功放,输入脚为3,4,5,6因是数字信号输入所以用万用表不好判定是否信号正常,所以本着先易后难的原则先查其它,功放电路除了供电接下来的就是静音电路了,该机的静音电路是在功放的2脚外接,由Q901,Q902,Q903组成,根据原理分析该脚在正常时应该是高电平,静音时是低电压。测该机的U14的2脚电压为0.7V说明静音电路已动作,测Q902的B极电压是0.6V,再往前测Q901的EB结始终导通,最后查出是C916 1U电容漏电,更换后故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:46 , Processed in 0.188941 second(s), 16 queries .
