| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把路由器放客厅要怎么做想把路由器放到客厅客厅路由器怎么挂在墙上 一、把路由器放客厅要怎么做 既然是要用无线路由器做无线覆盖,那这就扯到一个问题上,你的路由器到底放哪,才能达到最好的效果?一个100平米以上的房间,要做到全部房间覆盖,其实真的还是满有讲究的。 像我前面讲的,很多同事是把电话线通到客厅了,这是一种比较传统的,也很常见的走线。 这是正常的。 然后又给弱电箱和书房内通了一根网线。 我不免要问,你这根网线是干嘛用的? 一般来讲,ADSL上网的话,电话机与ADSL MODEM(猫)的位置是在一起的(当然可以分开,但最好是在弱电箱内用分离器来分开)。 如果摆放在一起,那么你如果在猫后再摆放路由器,再看看你路由器的位置,是不是就出现在离电脑很远的地方了?比如说客厅。 如果此时你用无线路由器,能照顾到全家都可以WIFI上网吗?何况你前面布的网线此时根本没用上,成了摆设不说,你的台式电脑还要再花钱买无线网卡才能上网! 二、想把路由器放到客厅 现在很多人都会把路由器放在客厅,然后对家庭网络进行布线,这样就能解决客厅电视,卧室电视和宽带的使用。 在布线的时候可以把光猫和路由器全部都迁移到客厅,因为弱电箱大客厅至少有两根线,一根是到客厅的网线,一根是有线电视的同轴电缆。 这样做就可以实现三个地方同时上网,并且信号也是很好的。 该怎么做呢? 其实只要在装修的时候能够把网线布好,那么即使路由器在客厅,那家中的所有房间的信号都是比较好的,并不存在信号很差的情况。 所以你一定要请一个专门的电缆师,把网线接到家中的各个地方,然后埋在墙里面,这样也不会打扰日常的生活。 在布线的时候一定要清楚这个线是网线还是有线电视的线,如果错了就有可能让信号变得比较差劲。 光猫签到客厅之后需要重新拉两根线,一根是光猫用的光纤,一根是网线,而光纤和网线可以走一根线管,所以也是比较方便的。 放在客厅也是比较好的,维修与走线都是很方便的。 其实把路由器放在客厅也是很好的,因为现在路由器的信号都是很不错的,如果你买了正规并且价格比较合适的路由器,那就会实现全家无障碍上网。 并且放在客厅维修起来也是比较方便的,在路由器出现问题的时候,你也可以进行维修,维修之后就可以使用了。 如果把路由器放在卧室,那维修起来就比较麻烦,并且工人还有可能进入你的卧室,侵犯你的私人空间,也会让你感觉很不适。 总结 在装网线的时候一定要购买网速快并且无限量的套餐,这样才能畅快的上网。 如果你感觉网速比较慢的话,你也可以进行套餐的升级。 三、客厅路由器怎么挂在墙上 一般为了让空间看起来更加美观,需要将路由器放置起来。 那客厅路由器怎么挂在墙上?PChouse带大家一起了解下吧。 通常路由器底面都有两个或三个固定安装专用孔,此安装孔特别适用于立面挂装。 材料准备:锤子、钉子、黏贴挂钩、透明胶带等。 安装方法简述如下: 1、在墙上标出固定路由器的两个孔位。 两孔位间距按路由器上准备挂装的两孔距离确定。 2、选择合适的螺钉作为挂钉。 在两孔位处将挂钉固定在墙上。 砖墙、水泥墙等可选用适当的涨塞、螺钉结构,用冲击钻在标识的孔位预先钻孔安装。 用强力海绵双面胶进行粘牢固定。 3、调整挂钉伸出墙面的长度,将路由器挂装在挂钉上。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.149658 second(s), 17 queries .
